Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment assembler deux fichiers #Fusion 360 ?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
lguillemin17
5440 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
je suis entrain de concevoir une lampe; j'ai déjà conçu l’abat-jour et l'ampoule indépendamment, dans 2 fichiers différents et maintenant je ne sais pas comment assembler les deux fichiers.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire s'il vous plait.
Merci d'avance
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original:Importation
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salim_BLG
en réponse à: lguillemin17
Bonjour
Vous avez conçu deux fichier fusion et vous aimeriez les incorporer dans un seul fichier alors voila ce qu'il vous faut faire:
1
créer un nouveau fichier et lui donner un nom ( sans cela vous ne pourrez pas faire grand chose car le fichier doit être enregistré et donc avoir un nom)
ici le fichier est nommé: test assemblage et on y insert les fichiers 001_fichier001 et 001_fichier002
2
ce fichier étant nommé et ouvert vous allez dans le data panel (c'est la liste visuelle qui se trouve a gauche et vous y trouverez vos fichiers.
3
vous allez glisser/déposer chaqu'un des fichiers que vous voulez y intégrer dans ce nouveau fichier (le premier fichier qui y est déposé est a fixer: faire un clic droit dessus dans l'arborescence et cliquer sur ground)
chaque fichier est un lien
cela veut dire qu'il fonctionne comme une référence externe
si le fichier source change alors le fichier lié varie aussi et il doit être mis a jour après enregistrement du fichier source dans l'assemblage:
ce lien peut être brisé aussi en faisant un clic droit dessus dans l'arborescence et en brisant le lien.
4
il ne reste qu'a utiliser les joints pour positionner correctement les deux fichier les uns par rapport aux autres.
et voici le lien pour les joints dans l'aide de fusion 360:
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-A83EFB3E-E7C4-4B78-A842-59069004BDC0
Bien cordialement
Salim
Veuillez approuver ma réponse comme solution a votre problème si elle y répond
Merci
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @lguillemin17
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
