Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment ajouter une ligne dans un post-processeur ?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
smiley007
293 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
j aimerai ajouter un ligne dans un post-processeur , pouvez vous me donnez  un lien ou une explication
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: smiley007
Salut, pour modifier un post processeur il faut d'abord le copier dans "local", Fusion n'autorise pas la modification de ceux qui son dans sa bibliothèque.
Pour le faire, une fois la fenêtre "post-traiter" ouverte tu clique sur le bouton avec les 3 points( à coté du crayon), dans la nouvelle fenêtre tu fais un clic droit sur ton post pro de la liste puis "copier", à gauche tu clique sur "local" puis coller et enfin tu peux maintenant faire un clic droit dessus "modifier".
Il te faudra juste sélectionner le nouveau dans la première fenêtre et ce sera bon.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @smiley007
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
