Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
CHRONOLOGIE
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
christophe.magat69
286 Visites, 11 Réponses
CHRONOLOGIE
Bonjour,
Depuis une mise à jour de CURA, je n'arrive plus a imprimer directement un fichier modélisé sous FUSION 360 via le menu 3Dprint, pourriez-vous m'aider?
Par avance, merci à vous.
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Bonjour,
Deux solutions :
  1. Tu sélectionnes Custom dans la liste "Print Utility" puis tu renseignes le chemin vers l'exécutable de Cura dans Application juste en dessous.
  2. Tu utilises mon complément 3D Print Plus qui prend en charge toutes les versions de Cura (voir ma signature ci-dessous)
Balises (1)
Message 3 sur 12
Tout d'abord, merci cette réponse, j'ai suivi la première procédure mais à chaque fois que je veux lancer une impression, via le menu "3Dprint" sous FUSION 360, cela lance la désinstallation de CURA puis une nouvelle installation de CURA.
Message 4 sur 12
Quel est le chemin vers l'exécutable que tu as sélectionné ?
Message 5 sur 12
Désolé mais je suis très nul, peux-tu me dire comment faire pour retrouver le chemin vers l'exécutable que tu as sélectionné?
Message 6 sur 12
Tu travailles avec Windows ou Mac ?
Message 7 sur 12
windows 10 64
Message 8 sur 12
Donc normalement, le chemin à sélectionner est : C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.5\Cura.exe
Message 9 sur 12
Ok, j'ai ouvert le programme 3Dprint sous FUSION, sélectionné " custom", cliqué sur l'icône "fichier" et recopier le chemin que tu m'a envoyé mais ne trouve pas le .exe.
Ci-joint, capture d'écran
Message 10 sur 12
Peux-tu me confirmer si tu peux regarder la pièce jointe?
Message 11 sur 12
Les extensions des fichiers sont masquées par défaut dans Windows
Il faut choisir le fichier nommé Cura :
Message 12 sur 12
Ok, super, cela fonctionne, il faut juste que dans "3Dprint" je sélectionne "custom" et non plus "cura" mais sinon, pas de problème, cela lance CURA et ouvre le fichier.
Merci beaucoup pour ton aide et bonne soirée.
Publier dans les forums
