Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Choisir son filetage
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
384 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je suis nouveau sur le forum, et pas très vieux dans l'usage de F360.
j'essai de réaliser un robinet pour mon bidon de 5L , bidon très standard comme on en trouve plein.
problème je ne parviens pas à trouver dans Fusion comment choisir le bon filetage.
j'ai imprimé déjà plusieurs rondelles de 45mm avec différents type de filetage, mais je ne parvient pas à en trouver un qui s'adapte sur le bidon.
d'après le site amazone, j'ai trouvé cet article dont les mesures sont très voisine de ce que j'ai mesuré.
donc ce serait un DIN40 avec un pas de 4mm.
je ne trouve pas de DIN40 dans fusion, ou bien je ne sais pas comment le chercher ...
merci pour votre aide
H.B.
https://www.amazon.fr/Tayg-609008-Plug-toucher-Jerrican-10-litres/dp/B007320KC6/ref=sr_1_3?adgrpid=x...
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous ,
Imprimer plusieurs filetage est la bonne technique. Tu devrais pouvoir mesurer le pas qui est l'un des paramètres important, pour cela je te conseille de mesurer la distance entre (par exemple) 5 filets et de diviser du coup par 4 pour limiter l'erreur (plus si possible).
Par contre à l'impression il ne faut pas oublier de rajouter du jeu (0.1 à 0.3 en fonction des réglages de l'imprimante).
Pour cela tu peux faire un appuyer-tirer sur les faces de ton filetage après l'avoir réalisé, car si il n'y a pas de jeu et même si le filetage est bon il ne va pas se visser.
As tu bien calibrer ton imprimante ? (X,Y,Z et extrudeur) Quelles sont les déviations sur ton cube de calibrage ? Si tes déviations sont trop importantes il faut commencer par là.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
alex.ultra
Il y a aussi la possibilité de le créer directement avec l'outil "spire" des fois c'est carrément plus simple 😉
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
