Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Changer les paramètre n'affecte pas la taille de mes Bodies
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
frankwatt
528 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai commencé une modélisation en mode paramétrique.
Toutes mes dimensions ont été entrées et j'ai créés mes composants.
Suite à une manipulation malheureuse, je suis passé de Parametric modeling à Direct modeling et j'ai perdu tout mon historique.
Je suis ensuite repassé en mode paramétrique.
J'ai modifié certains de mes paramètres, utilisé pour créer mes premiers composants, mais les dimensions de ceux-ci ne sont à présent plus mis à jour.
Question:
- Pourquoi mes composants ne sont plus mis à jour lorsque je modifie mes paramètres ?
- Est-il possible de récupérer l'historique du Parametric modeling si on avait fait un aller-retour en Direct modeling ?
Grand merci pour votre aide
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: frankwatt
Bonjour @frankwatt,
Sauf erreur si vous avez basculé sans historique puis revenu en capture plutôt que d'annuler, il n'est plus possible de faire évoluer les paramètres d'esquisses car le modèle n'est plus dépendant des fonctions. Dans ce mode vous pouvez même dissoudre/supprimer les esquisses et les fonctions tout en conservant le modèle.
Il n'est à ma connaissance pas possible de faire marche arrière, sauf si vous avez une précédente version enregistrée avant d'avoir supprimer l'historique via le navigateur :
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @frankwatt
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
frankwatt
en réponse à: Fabian_perree
Merci Fabian 🙂
Publier dans les forums
