Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Centrage des masses dans Fusion 360
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
sandrin.gabriel
598 Visites, 2 Réponses
Bonjour a tous,
debutant sur fusion je recherche une aide précieuse,
je réalise un projet pour imprimer en 3d,
voila mon probleme
j importe un fichiet STL dans fusion,j'arrive a le convertir en Bresh pour pouvoir le travailler,
je l'agrandit dans la taille que je souhaite,malheureusement l'objet une fois agrandit se decale par rapport au point central de la grille et je n'arrive pas a le recaler sur se point la donc tous mes cercle ou autre forme qui ont pour centre le point centrale sont decalé,
Comment recentré mon objet sur le point central ou comment creer un autre point centralde mon objet,
Merci a vous tous pour votre aide si précieuse
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: centraga des masse
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salim_BLG
en réponse à: sandrin.gabriel
Bonjour
le problème que vous avez est lié a votre point de base lors de la mise a l'echelle
pourriez vous mettre votre fichier en attachement, ou me donner accès a votre projet sous fusion afin que je puisse analyser cela?
voici mon mail pour l’accès au projet: boulghobra.s@sfr.fr
merci
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @sandrin.gabriel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
