Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul de volume d'un objet BRep
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
nico.cmail
830 Visites, 8 Réponses
bonjour à tous,
Je suis grand débutant et je ne trouve pas la solution pour caclculer le volume de cet objet BRep (capture écran en pj).
(issu d'une modelisation en photogrammétrie).
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur !
merci ,
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
JeromeBriot
en réponse à: nico.cmail
Bonjour,
Le problème ici est que ce n'est pas un solide mais une surface. Tu peux quand même essayer en sélectionnant l'objet puis clic droit et "Properties".
Mais j'utiliserais plutôt Meshmixer ou Meshlab pour calculer le volume d'un maillage.
  • Avec Meshmixer : Analysis > Stability
  • Avec Meshlab : Filters > Quality Measure and Computations > Compute Geometric Measures
Il faut aussi faire attention à l'orientation des normales des facettes du maillage quand on fait ce genre de mesures.
Balises (3)
Message 3 sur 9
nico.cmail
en réponse à: JeromeBriot
merci pour les infos,
Sous meshlab, impossible de lancer le calcul, la forme n'étant pas fermée. Je n'arrive pas à fermer mon objet -ou le transformer en solide- sous fusion ou meshlab.
Merci quand même,
Message 4 sur 9
JeromeBriot
Peux-tu nous envoyer le fichier contenant le maillage ?
Message 5 sur 9
nico.cmail
Bonjour,
Oui bien-sûr, le voilà
Message 6 sur 9
nico.cmail
pj
Message 7 sur 9
JeromeBriot
J'ai utilisé un convertisseur SKP<>STL en ligne puis importé le STL dans Meshmixer. Ensuite "Analysis > Inspector > Auto Repair All", puis sélection de toutes les faces et "Select > Edit > Flip normals". Enfin "Analysis > Stability" qui donne un volume de 482 mm3 (attention les dimensions dans le STL sont sans unité, Meshmixer considère les millimètres par défaut).
Ensuite export du STL fermé vers Meshlab puis "Filters > Quality Measure and Computations > Compute Geometric Measures" et encore une fois un volume de 482 mm3
Message 8 sur 9
nico.cmail
Ah ouai, quand même ! j'en était loin. Merci beaucoup Jérôme
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @nico.cmail
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
