Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
bug du fusion quand je souhaite réduire le filetage pour l'ajustement
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
mokconceptdesign
338 Visites, 5 Réponses
Bonjour
Mon vis de filetage ne s'accorde pas à mon vis de taraudage alors je souhaite de réduire un peu le filetage de mon vis.
J'ai sélectionné tous les flancs du filetage en faisant la commande " Appuyer et Tirer " ( 141 sélections) et de suite j'ai le bug :
menu gauche  est norici , j'ai le cercle qui tourne non stop , j'ai un message :" impossible de générer un résultat correct avec l'opération, ajuster les valeurs ou modifier les entrées"...
Quels sont les erreurs que j'ai pu commettre svp ?
Bon dimanche
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
sinon que faut il sélectionner les flancs du filetage ? tous les flancs sauf le creux du vis ?
comment sélectionner tout par un seul clic ?
comment éviter le bug ? enfin plutôt comment faire correctement "Appuyer-Tirer" svp ?
merci
Message 3 sur 6
alex.ultra
en réponse à: mokconceptdesign
Message 4 sur 6
mokconceptdesign
en réponse à: alex.ultra
Bonjour
non ce tutos ne répond pas à mon problème
Message 5 sur 6
alex.ultra
Si t'as regardé jusqu'au bout il explique comment augmenter le jeu 😎
Message 6 sur 6
mokconceptdesign
Bonjour
Ok je vais regarder une nouvelle fois..
Mon problème c'est quand je sélectionne les flancs que Fusion est aussitôt Buguée
et je voudrais sélectionner tous les flancs en un seul clic
Bonne journée
Publier dans les forums
