Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Boitier 3D dans Fusion 360
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
dandy_dan
2008 Visites, 5 Réponses
bonjour; j' ai réussi a grée une boite, maintenant je voudrais un couvercle avec rebord pour ce boitier
j' ai mis un pièce jointe
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Boitier 3D
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
seb23189
en réponse à: dandy_dan
Salut, tu voulais faire un couvercle comme ça?
Message 3 sur 6
dandy_dan
en réponse à: seb23189
bonsoir; c' est bien ca, mais pourriez vous ajoute une languète du cote de l' ouverture la larguer est de 75 mm et de 40 ou 45mm je sait plus car elle est trop grande en hauteur vus que l' imprimante ne peut pas imprimer dans le vide du moins je suppose la pièce qui dois y entre est de 75mm x 35mm voir dessin sur ci joint
Message 4 sur 6
seb23189
je pensais que vous vouliez imprimez votre boitier en 2 partie, si je peux me permettre, vous utilisé fusion d'une façon pas très optimisé, je préfère utilisé quelques sketch que j'extrude, l'avantage quand je vais éditer un sketch pour par exemple changer la position d'un trou, je vois mes cotes, et ensuite le bodies s'adapte tout seul en fonction de ce que j'ai modifié, je t'ai renvoyer ton fichier 3d juste de la façon que je l'aurais fait moi.
Sketch sur plan XZ
  • rectangle centré 100x140)
  • extrude (2mm)
offset plane (selection du dessus du fond comme plan)
création sketch sur le nouveau plan
  • Project (projete le fond sur le nouveau sketch)
  • Offset 2 mm (pour faire le contour)
  • créer 4 carrée de 5x5 mm dans les coin
  • créer les 3 cercles (diamètre 10mm, 16mm et 16 mm)
  • extruder -2mm les cercles (cut)
  • extruder +48 mm (join)
mettre la vue sur front
offstet plane (sélectionner la face du boitier)
créer sketch (sur le nouveau plan)
  • créer rectangle (75x34)
  • extruder -2mm (cut)
Voilà je pense que si tu modifie tes pratique de modélisation, tu aura plus de facilité à l'avenir pour faire tes modélisations 3d, si tu as d'autre questions n'hésite pas 😉
Message 5 sur 6
dandy_dan
re bonsoir;
excuse de répondre ci tardivement
je n'ai aucune expérience avec fusion 360
j' ai commence avec 2 b box
le 2 ême que j'ai fais -48 afin d' avoir un font et obtenir un boîtier, mais avec tes explication je devrais apprendre asse vite merci de tes consseilles
ps. j' avais vus ca sur you tube
Message 6 sur 6
seb23189
Il y a pas de quoi, si jamais voici quelques bonne chaines pour apprendre à toi de voir, celle ou ceux que tu préfères regardé 😉
https://www.youtube.com/user/AutodeskEd/videos
https://www.youtube.com/user/crazydoub62/videos
https://www.youtube.com/channel/UCaYo2PXe6byudGCellV7cwQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCoO2wrefPI0-E16SJI_4sVA/videos
je passe 2 pièces que j'ai modélisé moi, comme ça tu peux te faire une idée
Publier dans les forums
