Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
arreter broche
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
al.fernandez
336 Visites, 3 Réponses
arreter broche
bonjour, comment faire arreter la rotation d'une broche des que le script est executé?
pas par M5 car broche kress branchée directement sur secteur
comment recuperer un signal, et ou le prendre pour s'en servir a basculer par exemple un relais de mise en route?
merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
mr01power
en réponse à: al.fernandez
Salut, marche =m3 et arret =m5
Pout la sortie concerner ça depend de ta machine, il te reste juste a la trouver et a brancher le(s) relais
Message 3 sur 4
al.fernandez
en réponse à: mr01power
ok pour ca mais comment agit M3 ou M5 sur le shield arduino?
M5 coupe -t il l'alim des moteurs sur le shield?
bascule-t-il un contact?
Message 4 sur 4
mr01power
Tout depend de ta carte, la photo du model aiderais a replndre, si c'est un shield pour arduino 328 ou nano 328p, selon le model, c'est la pin d11 oi d12, la soetie est en 5 v il faut utiliser un transistor pour comuté un relais sous 5v ou 12v selon ton cablage,
Ce relais 5v ou 12v  agira pour piloté ton gros relais pour moteur mono ou tri
Pour le cablage regarde le montages de pilotage de relais sur google, diode de roue libre sur les bobines de relais, et activarion des relais par mise a la masse
Publier dans les forums
