Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Appuyer/Tirer ne marche pas pour toutes mes lettres de texte
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
malko64
498 Visites, 7 Réponses
bonjour à tous .
J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre et encore moins à résoudre.
J'ai un texte autour d'une cercle , je voudrais utiliser la fonction appuyer/tirer pour rentrer ce texte dans la forme du cercle . Malheureusement ça ne marche pas avec toutes les lettres de ce texte. Bizarre !!
Pourquoi ça marche très bien avec le A, le T , mais pour les autres j'ai cette erreur . Bizarre !!
Voici le message d'erreur
"Erreur: Impossible de créer le congé ou le chanfrein à la taille demandée. Cela peut se produire aux extrémités des arêtes sélectionnées.
Ajustez la taille ou utilisez plusieurs opérations distinctes. Vérifiez que la chaîne d'arêtes sélectionnée s'arrête à un emplacement adéquat. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez plus d'arêtes."
En pièce jointe photo de l'objet
Merci d'avance pour votre aide
Balises (3)
Étiquettes (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
JeromeBriot
en réponse à: malko64
Bonjour,
Il nous faut le fichier f3d de ta conception pour t'aider efficacement.
Va dans le menu "File > Export > f3d" puis joins le fichier ici.
Message 3 sur 8
malko64
Le voici
Message 4 sur 8
JeromeBriot
Voici une solution de contournement :
Message 5 sur 8
alex.ultra
en réponse à: JeromeBriot
C'est en regardant ta vidéo que je me dis que je suis passé à coté de pas mal de subtilités de la partie "Surface" 😋
Message 6 sur 8
malko64
en réponse à: alex.ultra
Whouaoo ! D'abord un grand merci à toi ! Tu as prix le temps et fait une vidéo , c'est super sympa merci
Avec ta méthode je peux donc y arriver , mais sais tu pourquoi le tirer/appuyer marchait pour certaine lettres et pas d'autres ? C'était tellement plus simple ;- )
J'avais suivi ce tuto ..... lui il y arrive avec toutes les lettres :
https://youtu.be/3ZwX7dRu3xI?t=602
Message 7 sur 8
JeromeBriot
@jeff_strater, can we consider this issue as a bug?
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @malko64
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
