Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ajouter un jeu a un assemblage
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
sir_siegfrieds
888 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
je suis jeune et novice dans l'utilisation de fusion 360.
J'essaie de créer un assemblage de deux pièces coulissante l'une sur l'autre de la manière présentée sur la photos.
J'ai effectué deux extrusion, un texte extrudé.
Pour lié mes deux pièces j'ai fait une fusion en conservant les outils pour avoir les deux parties qui m'intéresse.
Bien que débutant je me rend bien compte que du coup la pièces est ajustée au millimètre, et donc aura une mobilité vraiment pas satisfaisante . ( Pièces censée être installé et retiré quotidiennement ).
J'ai beau me creusé les méninges, je ne sais pas comment créer un "micro-vide pour facilité l'assemblage".
J'ai bien conscience qu'il faudra aussi y rajouté chanfreins ou congés par la suite .
Merci de vos renseignements. Mais surtout de votre aide
Cordialement Sir_SiegfriedS
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
alex.ultra
en réponse à: sir_siegfrieds
Tu peux éditer une des esquisses, appliquer un "décalage" et extruder en "coupe".
Après pour ce qui est du jeu lui même, tout dépend si tu l'usine ou si tu l'imprime.
Message 3 sur 13
sir_siegfrieds
Merci de ta réponse !
Je l'imprime en 3D en fait,
et extrudé avec un décalage je ne vois pas ce que c'est censé créer comme écart ...
Edit : Pardon je reformule, je ne vois pas comment ça va créer un jeu sur la pièce. ( "cible" )
Message 4 sur 13
alex.ultra
Tu édite ton esquisse et tu lui applique un "décalage".
Icone
Puis tu as juste à sélectionner la surface entre les deux pièces et l'extruder en "coupe"
Selon la précision de ton imprimante 3D ça varie entre 5 centièmes et 1 dixième de jeu.
Message 5 sur 13
sir_siegfrieds
Ah nice ça a pas l'air compliqué je vais essayé 🙂
Message 6 sur 13
sir_siegfrieds
Rebonjour,
J'ai bien un problème mes esquisse ne ressemble pas a ce vous me proposez ...
J'ai utilisé combiné pour faire la jonctions ...
Message 7 sur 13
sir_siegfrieds
C'est moi qui avait mal compris,
j'ai bel est bien réussis avec ta méthodes en adaptant a ma situation 🙂
Merci beaucoup !
Message 8 sur 13
alex.ultra
De rien, après comme je disais faut faire des essais parce que d'une imprimante à l'autre ça varie pas mal 😉
Message 9 sur 13
sir_siegfrieds
Pas de soucis pour les essaies :),
C'était juste pour refaire le même dessins que je bloquais pour créer le jeu !
Message 10 sur 13
JeromeBriot
Bonjour,
Une autre solution consiste à utiliser l'outil "Décaler la face" en sélectionnant les faces en contact sur un des deux solides.
Balises (2)
Message 11 sur 13
tok25
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour,
J'ai le même souci que décrit plus haut mais la fonction décaler la face ne fonctionne pas.
Essai avec une seule face : idem
Les faces a décaler sont complexes je ne sais pas si cela vient de ca ...
Message 12 sur 13
alex.ultra
en réponse à: tok25
Dans ton cas je vois pas d'autre solution que de créer un plan de construction plus haut que ta pièce, créer une esquisse dessus, dans la même esquisse faire une projection du contour en question, créer le décalage puis extraire le nouveau profil en coupe pour créer le jeu.
Poste ton projet si tu n'y arrive pas.
Message 13 sur 13
tok25
en réponse à: alex.ultra
Ok je vais faire cela
Merci beaucoup pour votre aide si rapide
Publier dans les forums
