Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Aide au dépliage
rougeonc
Aide au dépliage
rougeonc
 Bonjour
 voilà actuellement je dessine énormément de pièces il m'arrive des fois devoir les plier.
 j'aimerais donc pouvoir les mettre à plat le problème, c'est que tant donné que je les ai dessiné non pas en tôlerie mais en solide normal je n'arrive pas à les déplier.
 est-ce possible de pouvoir déplier une pièce qui n'a pas été fabriqué en tôlerie?
 j'ai fait plusieurs manip j'ai beaucoup de code d'erreur qui apparaît.
 je vous montre à la pièce que je veux déplier je vous préviens tout de suite c'est un test ma pièce que je dois déplier est un peu plus compliqué.
 Si vous avez d'autres astuces concernant le pliage n'hésitez pas je suis très preneur
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
670 Visites
6 Réponses
JeromeBriot
Bonjour,
C'est clairement l'intérêt du module Tôlerie (Sheet Metal).
Je ne vois pas comment tu vas pouvoir simuler le dépliage du matériau sans utiliser ce module 🤔
0 J'aime
alex.ultra
Exact, peut être dans de future mise à jour mais pour l'instant il faut passer par la tolerie.
0 J'aime
Caderix
Bonjour,
Si j'ai bien tout compris, c'est possible en convertissant la pièce en tôlerie, mais il faudra quand même ajouter avant des rayons de pliage.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
rougeonc
J'ai déjà essayé mais ça ne marche pas.
 si vous pouviez me montrer la manipulation à la rigueur je pourrais essayer de m'adapter, sinon je ferai comme il est dit plus haut j'essaierai de passer à chaque fois par l'outil tôlerie.
  je vais essayer de me mettre  même si personnellement je ne le trouve pas très agréable( peu de tuto et surtout beaucoup de fonction qu'on ne comprends pas trop mais qui malheureusement en l'air indispensable).
 Cordialement merci de vos réponses.
0 J'aime
Caderix
Solution acceptée
Comme ça :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
rougeonc
merci je n'avais pas comprit comme sa je vous remercie pour votre aide
0 J'aime
