Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Afficher une boite de dialogue avec Python
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Stephd.fr
604 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre la philosophie de l'API Fusion 360.
Du coup je fais des petits tests pas à pas.
là j'aimerais et j'essai de faire afficher une boite de dialogue  dans un class dés le lancement du script...
pour le début du code :
Author-
#Description-
import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback
handlers = []
activeDoc = None
unit = 'mm'
def run(context):
    ui = None
    try:
        app = adsk.core.Application.get()
        ui  = app.userInterface
        # pour tester que le code se lance bien
        ui.messageBox('Hello script')
         # avec ce qui suit je pensais appeler la class
         # SingleHoleCommandCreatedHandler qui contient la BDD
         # et l'afficher
        handlers.append(SingleHoleCommandCreatedHandler())
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
Puis ici la class en question c'est un bout de code repris que un autre script, qui une fois que j'en serait a lancer la class d’affichage de la bdd , je vérifiai si le code est fonctionnel... mais là je n'arrive meme pas a appeler la class.
class SingleHoleCommandCreatedHandler(adsk.core.CommandCreatedEventHandler):
    def __init__(self):
        super().__init__()
    def notify(self, args):
        try:
            global activeDoc
            activeDoc = app.activeDocument
            # Define the command dialog.
            cmd = adsk.core.Command.cast(args.command)
            cmdInputs = cmd.commandInputs
            planeInput = cmdInputs.addSelectionInput('planeSelect', 'Select Plane', 'Select Plane')
            planeInput.addSelectionFilter('PlanarFaces')
            planeInput.setSelectionLimits(1)
            onExecute = SingleHoleCommandExecuteHandler()
            cmd.execute.add(onExecute)
            handlers.append(onExecute)
        except:
 J'ai bien étudié d'autres bouts de script, mais tout ce que j'ai regardé, crées un bouton dans un des menus du bandeau, et ce n'est pas ce que je veux dans ce test, c'est vraiment activer la bdd dés le lancement du script.
merci de votre aide, et conseil
a+
steph
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Kevin_Megel
en réponse à: Stephd.fr
Hello, je ne connais pas l'API de Fusion, mais d'apres cette page : http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-9701BBA7-EC0E-4016-A9C8-964AA4838954
il faut cocher lors de la création "run on startup"
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Stephd.fr
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
