Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
afficher dimensions dans sketch
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
pierre.raisin
1538 Visites, 7 Réponses
bonjour
Je n'arrive pas a afficher la valeur des dimensions dans sketch ( voir pièce jointe)
il faut cliquer dessus pour avoir la valeur.
Comment faire ?
merci
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
JeromeBriot
en réponse à: pierre.raisin
Bonjour,
Il y a quelques discussion similaires sur les forum anglophones  :
Pour la dernière discussion, c'était un problème de fonte Arial absente. Voir la solution ici
Balises (3)
Message 3 sur 8
alex.ultra
Sur le screen, t'es en édition de sketch?
Message 4 sur 8
pierre.raisin
en réponse à: alex.ultra
bonjour
oui je suis en édition sketch, il faut clicher sur les flèches pour avoir les dimentions ... pas très pratique
merci
Message 5 sur 8
alex.ultra
Et je suppose que sur la fenêtre du sketch tu as bien "show dimensions" de coché?
Message 6 sur 8
pierre.raisin
oui , bien sur ...
Message 7 sur 8
JeromeBriot
As-tu essayé les quelques pistes que je t'ai données précédemment ?
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @pierre.raisin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
