Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Affichage jalons projet fusion 360
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
fritsch_henri
429 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'avais jusqu'à présent au bas de mon écran l'affichage des différents jalons (sketch, extrusion, etc …) qui n'apparaît plus.
Comment faire apparaître à nouveau cette "barre de progression" ?
Par avance merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Caderix
en réponse à: fritsch_henri
Bonjour,
Si j'ai bien compris, il faut faire un clic droit sur le titre du composant et choisir dans le menu "Capture Design History"
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 4
fritsch_henri
en réponse à: Caderix
Bonsoir,
Merci beaucoup. Ca fonctionne.
Henri
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @fritsch_henri
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
