Utilisé "modifier les paramètres" pour modifier la taille d'un texte extrudé
Non applicable
1 352 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour,
J'essaie d'améliorer mes pratiques pour le travail avec Fusion 360, et je voulais réaliser un cube de calibrage pour mon imprimante 3D.
L'ambition était de définir une cote de base (d1 dans mon cas), et de saisir toutes les dimensions en fonction de d1.
Ce cube a des lettres sur 3 faces. Mon souci c'est que j'arrive à modifier leur esquisse et à demander la taille des lettres en fonction de d1, mais fusion retient le résultat, et non la formule. Du coup, changer la valeur de d1 me change toutes les dimensions, SAUF la taille des lettres de mes esquisses.
Existe-t-il un moyen de faire cela automatiquement, ou suis-je contraint de le faire à la main à chaque fois ?
Ce n'est pas bien long, mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose..
Merci à vous
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 353 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous ,
Je ne pense pas que tu puisses paramétrer dynamiquement la taille des lettres dans un texte.
Par contre tu peux utiliser la commande échelle en 3D, soit sur ton esquisse, soit directement sur tout ton cube.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 4
Non applicable
Bon,
Le coup de la mise à l'échelle fonctionne, même si je trouve ça un peu moins propre.
Merci beaucoup !
Si quelqu'un d'autre a une meilleure solution, je reste preneur.
0 J'aime
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
