Fusion 360 : Carré blanc à la place du canevas de sérigraphie dans la CCI 3D de ma conception électronique
hardwareTD5FS
882 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
hardwareTD5FS
Bonjour,
J'ai un problème une un de mes projets. Lorsque j'affiche le canevas de sérigraphie, top ou bottom, un carré blanc de apparait à la place de la sérigraphie. Voici la carte 2D avec seulement les couches 20 Dimension, 21 tPlace et 25 tNames:
Voici ce que j'obtiens lors du transfert 3D et que je fais apparaitre le canevas de sérigraphie top:
J'ai fait pas mal de recherche et de tentative de paramétrage depuis hier mais je reste bloqué sur un carré blanc sur ce projet alors que sur d'autres projet la sérigraphie apparait correctement comme dans celui ci par exemple:
Est ce que quelqu'un peut m'aider sur ce problème?
Merci d'avance
Ju
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
883 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
Francois_Moreau
postez sur le forum Electronic english
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-electronics/bd-p/6071
est réellement important ce carré blanc?
c'est peut être un bug d'affichage?
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 9
hardwareTD5FS
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Le carré blanc est un bug, il apparait à la place de la sérigraphie avec l'emplacement des composants et leur noms.
0 J'aime
Message 4 sur 9
Francois_Moreau
je ne connais pas electronics (et encore moins ses bugs ) d'ou la proposition de passer voir sur le forum utilisateur actif
ce canevas, pouvez vous éventuellement le retravailler dans un logiciel graphique puis le réimporter dans fusion? si ce qui crée le bug est que les dimensions du canevas sortent de la plaque , il y aurait peut être alors moyen en recoupant l'image de retrouver la fonction ? (une piste c'est tout)
François Moreau
Message 5 sur 9
hardwareTD5FS
Merci mais le canevas de sérigraphie que j'aimerais voir apparaitre provient directement des couches de sérigraphie paramétrées dans la board 2D du projet. Il n'y a pas de traitement externe à Fusion 360 à faire à ce stade. C'est un problème de carte, de paramétrage ou un bug.
Message 6 sur 9
hardwareTD5FS
En complément, je pense que les couches du masque de sérigraphie ne se transfère pas, il y a une icone qui semble indiquer que l'image de la sérigraphie est absent:
Quelqu'un à une idée ou c'est un bug?
Message 7 sur 9
Francois_Moreau
je me répette désolé, mais je pense avoir clairement dit que vous trouverez de l'aide adaptée sur le forum fusion english electronics, je n'ai jamais rien concu en partie électronique
utilisez les outils de traductions (deepl fct très bien) joignez votre fichier a votre post et vous aurez des éclaircissements, merci de poster votre solution ici pour aider d'autres membres de la communauté
bien a vous
François Moreau
Message 8 sur 9
hardwareTD5FS
C'est posté sur le forum électronique anglais:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-electronics/silckscreen-layer-transfer-problem-in-cci-3d/t...
Merci François, je ne manquerais pas de poster le résultat ici si l'investigation porte ses fruits!
0 J'aime
Message 9 sur 9
hardwareTD5FS
Solution acceptée
J'ai trouvé le problème. C'était simplement parce que les contours de la board n'étaient pas fermés complètement(quelques millimètres après les virgules de différence entre 2 points du contour). La carte que j'utilise est une carte crée sous eagle transférée à Fusion. Je suis surpris de ne pas avoir eu d'erreur lors de la vérification des erreurs de la carte ou lors du transfert entre le PCB 2D et 3D mais c'est ainsi.
Merci!
