[Fabrication] questions diverses Fusion 360
910 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Non applicable
bonjour ,
merci pour votre invitation .J utilise Fusion 360 pour mes hobys et trouve cet outil formidable .J ai plusieurs questions à vous poser ,ne trouvant pas de réponse par internet .
1-/ dans CAM les messages d erreur ne sont pas assez explicites .Par exemple que faut il corriger lorsque les messages "empty tool path" ou " no valid tool path" s affichent ?
2-/ pourquoi toutes les polices ne sont pas extrudables ? ( extrusion tool ) Comment procéder dans ces cas là ?
3-/ c est quoi "kernel error" ? Comment corriger ce problème quant ce message s affiche ?
4-/ ou puis je trouver des explications pour savoir comment paramètrer des opérations CAM 3D en ébauche suivies d une finition ?
Je vous remercie d avance pour votre retour .
Très bonne continuation à toute l équipe Autodesk ,
     Romain
Solutions acceptées (1)
911 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
patrick.emin
Bonjour @Anonymous merci pour votre participation. Pouvez vous poser une seule question par fil de discussion?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 3 sur 14
alex.ultra
Solution acceptée
Ce serait bien que tu mettes une balise "manufacturing" dans le titre afin qu'on puisse la retrouver dans les recherches.
Je vais essayer de répondre à tes questions.
1-Quand tu as ce genre de message d'erreur c'est qu'il y a un soucis dans ton paramétrage, par exemple si tu veux faire une rainure de 2mm de large avec un outil de 3mm, Fusion détecte l'erreur et t'affiche ce genre d'erreur. Il y en a d'autres mais qui me viennent pas, quoi qu'il en soit il y forcément une erreur quelque pas et je suis d'accord c'est pas souvent explicite.
2-Oui certaines polices ne sont pas extrudable, je pense que c'est du à la qualité des polices elles même, je veux dire par là, les polices sont vectorisées, c'est à dire, une multitudes de petits segments, il arrive que ces segments ne sont pas bien jointés, Fusion ne les voyant pas "fermés" il refuse de les extruder. Il me semble que j'avais zoomé et jointé certaines polices et ça avait fonctionné il me semble.
3-Kernel error, je sais pas, une surcharge du CPU?
4-Si tu veux faire l'ébauche et garder une passe de finition tu peux te servir de "stock to leave" que tu as dans presque toutes les opérations, à l'onglet "passes".
0 J'aime
Message 4 sur 14
Non applicable
bonjour Patrick et Alex ,
merci pour votre retour .Je ne suis pas un pro des forum mais je vais faire de mon mieux pour respecter les procédures ( 1 seule question à la fois ....... ) .Je n utilise probablement pas bien les forums pour trouver des réponses n étant pas rodé à ce type de recherche .
Très bonne journée à vous et à très bientôt ,
     Romain
Message 5 sur 14
serge.quiblier
Bonjour @Anonymous , @alex.ultra
Une piste pour l'impossibilité d'extruder une police peut aussi être la façon dont elle est définie.
Certaines polices sont créées en tant que contour que Windows remplis automatiquement pour que la lettre soir entièrement de la même couleur.
Dans d'autres polices on peut n'avoir qu'un seul trait (police de type baton) donc le caractère n'as pas de surface, juste une arête ce qui le rend non extrudable.
Kernel error, est une erreur générique, car il y a plusieurs modules qui collaborent ensemble. Le modeleur solide, le générateur de parcours et celà veut dire qu'un module a reçu un code d'erreur d'un autre module, mais sans qu'un code d'erreur plus précis ne soit échangé entre les deux.
Serge.Q
Technical Consultant
cam.autodesk.com
0 J'aime
Message 6 sur 14
Non applicable
bonjour Serge ,
merci pour vos info .Cela m aide dans la compréhension du problème .J aurai
une question complémentaire > dans le fichier que j avais joint à mon 1er
mail ,il y avait 2 opérations engrave basées sur la même police et importée
de la meme façon ( DXF issu de Cambam ).La seule différence se situe au
niveau hauteur de police .Dans l opération engrave1 ( police plus petite )
le "2" n est pas pris en compte lors de la simulation .Dans l opération
engrave2 le "2" figure dans la simulation !
Quelle explication ?
Très bonne journée ,
*Romain*
0 J'aime
Message 7 sur 14
serge.quiblier
Bonsoir @Anonymous
Je ne peux répondre à votre question dans ce fil.
Vous avez probablement postés des éléments dans plusieurs fil de discussion.
Celui ci ne contient aucun fichier joint dans les messages.
Je vais rechercher vos autres posts pour trouver les éléments.
Salutations
Serge.Q
cam.autodesk.com
0 J'aime
Message 8 sur 14
patrick.emin
Bonjour @Anonymous il n'y a pas de fichiers joints à vos messages dans cette discussion, voulez vous bien l'attacher à un message en réponse ici?
0 J'aime
Message 9 sur 14
Non applicable
bonjour Patrick ,
comme demandé ,en PJ le fichier concerné .Je profite de ce mail pour vous
posez 2 questions pour mieux comprendre le fonctionnement du forum :
1. que signifie le terme balise ou mettre une balise ?
2. faut il pour un même sujet remettre les pièces jointes à chaque
retour de réponse tant que la proposition n est pas acceptée ?
Je vous souhaite une très bonne journée
*Romain*
0 J'aime
Message 10 sur 14
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Une balise est un mot-clé (en anglais un tag), vous pouvez en ajouter à vos messages mais cela est optionnel.
Vous attachez une ou des pièces jointes dans le message qui les nécessite, pas dans dans chaque message. A ce propos, nous n'avons toujours votre pièce jointe, elle n'apparait pas dans votre dernière réponse.
Voyez ces instructions sur la façon d'utiliser les forums.
0 J'aime
Message 11 sur 14
Non applicable
Patrick ,j ai bien joint une pièce jointe à mon mail auquel vous venez de
répondre à mes questions .Serait ce un pb de taille ( 3,2 Gb ) ?Faut il
joindre les fichiers PNG également ?
Je vous le joins à nouveau .Si vous ne le recevez pas comment dois je
faire ?
0 J'aime
Message 12 sur 14
patrick.emin
Bonjour @Anonymous si vous répondez à la discussion depuis votre mail de notification, vous ne pouvez pas joindre de fichiers. Il vous faut ouvrir ce fil de discussion puis cliquer sur le bouton répondre pour pouvoir joindre des fichiers.
0 J'aime
Message 13 sur 14
Non applicable
j utilise le bouton "reply" figurant dans votre mail pour vous répondre et
vous transmettre les fichiers .Est ce la bonne méthode ?Si non comment dois
je faire ?
Merci pour votre retour
*Romain*
0 J'aime
Message 14 sur 14
patrick.emin
0 J'aime
