Comment modifier les dimensions d'une vue 3D
Hug93
Observer Observer
6 429 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Hug93
Observer
Observer
Bonjour je n'arrive pas modifier les dimensions d'un cube par exemple, en passent par Sketch, Sketch dimensions
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
6 430 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Salim_BLG
Solution acceptée
Bonjour
voici une vidéo: création d'un cube et ensuite modification des dimensions en longueur et largeur ( dans l'esquisse, le sketch) puis modification de la fonction d'extrusion.
Il faut, afin d’éditer le sketch, aller sur la timeline et sélectionner l'esquisse sur laquelle se trouve votre dessin en 2D et l’éditer puis modifier les valeurs.
j 'espère que cela répondra a vos questions, sinon merci d'en dire plus car c'est assez difficile de comprendre le problème avec le peu d'informations que vous avez donné.
Bonne lecture
Salim
Salim_BOULGHOBRA
