während des Laufens sich im Verhältnis ändernde Zahnräder
Nicht anwendbar
547Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Moin, ich bin auf einer Seite auf eine Variante von Zahnrädern gestoßen.
A; B
Es gibt "spiral gears" und die auch als Model für einen 3D print, doch ich würde es gerne bewerkstelligen, meine eigenen zu zeichnen. Ich stoße da auf einige Schwierigkeiten. Nachdem ich ordentlich 3 Variationen gezeichnet hatte, stelle ich fest, mit Fuision kann ich das garnicht richtig animieren? Das Programm geht davon aus, dass sich die Ratio nicht ändert! Was vermutlich in den meisten Fällen auch Sinn macht. (Aber ich denke da auch an die Schaltung bei einem Roller, bei der der Riemen über zylindrische Pulleys läuft.) Auch habe ich noch nicht begriffen, wie man ausrechnet, wie viele Zähne jedes haben muss aka der Winkel der einzelnen Segmente. Bei halb/halb ist es doch so richtig? Was passiert bei der oben genannten Variation wie es auch in der Animation passiert?
0 „Gefällt mir“-Angaben
548Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
michele.mk
Hallo @Anonymous,
ich wollte einmal bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gut geschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 4
WHolzwarth
Kannst Du mal die Datei hochladen?
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 4
Nicht anwendbar
Hi, ich komm da zurzeit leider nicht zu. Ich dachte noch dran 360° im Verhältnis der Zähnezahl zu teilen, um so zumindest den Winkel zu bestimmen, den die einzelnen Segmente haben. Animieren ginge dann immer noch nicht, würde es dann erst einmal auf Papier drucken und ausschneiden. Dann weiter im Verlauf soll es eh 3D gedruck werden.
Die Datei ändert ja nicht wirklich etwas an meinem Problem, ich glaube ich habe nicht mehr die Version von den Fotos https://a360.co/38CwE22 hier ein Link. Ist ja ein grundsätzliches Problem was ich da habe.
naja, also ich bin noch dran. lg.
