Tragflächen für Modellflugzeug
thomas.doellmann
2.149Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
thomas.doellmann
Hallo,
ich hatte initial ein Beitrag im englischen Forum erstellt, dort wurde mir geraten im deutschen Forum einmal nachzufragen. Der Originalbeitrag im englischsprachigen Forum: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/trying-to-thicken-airfoil-after-lofting-th...
Ich versuche für mein Modellflugzeug eine Tragfläche in Fusion zu erstellen, damit ich diese mit dem 3d Drucker drucken kann. Folgenden Ansatz habe ich bisher verfolgt:
  1. Entlang der Tragfläche Rippenprofile erzeugen mit dem "AirfoilSketchfromFile Add-In" von Fusion.
  2. Vorderkante und Hinterkante der Tragfläche mit einem spline zeichnen.
  3. "Loft" Funktion von Fusion nutzen um die Rippenprofile in Schritt 1 zu verbinden. Als Rail nutze ich die in Schritt 2 erstellten splines.
Nun habe ich das Tragflächenprofil mit einer dicke von 0. Entsprechend versuche ich nun mit dem "thicken" Befehl von Fusion ein 0.4 mm dicken Körper aus dem Profil zu erzeugen. Dies bricht aber jedesmal mit einem Fehler ab, egal mit was für Einstellungen:
Error:   The selected faces could not be offset.
    Try adjusting the offset/thickness value or changing the selection of faces.
Das Projekt habe ich zur Verdeutlichung an diesen Thread gehangen, oder man findet es online unter. https://a360.co/2DQ3BLb
Jemand einen Idee wie ich diese Problem umgehen kann? Oder verfolge ich den falschen Ansatz und müsste es komplett anders machen? Bin um jeden Tipp dankbar. 🙂
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.150Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Für die Flügelspitze sind 0.4mm zu dick. Hier würden dann sich selbst überschneidenden Geometrie entstehen.
0.2mm gehen grade noch:
Kann man mit kreativem Einsatz der vorhanden Werkzeuge auch andere Wege finden:
Nachricht 3 von 7
wersy
Um Tragflächen zu drucken, zeichnet man besser Volumenkörper - ohne sie auszuhöhlen.
Das Aushöhlen überlässt man besser dem Slicer (hohl, 1 Perimeter).
Dünne Wände sind für Slicer problematisch.
Gruß Michael
Nachricht 4 von 7
michele.mk
Hallo @thomas.doellmann,
konnte dir die Hilfestellung von Peter oder Michael helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 5 von 7
midi-news
hallo Thomas,
kannst du mir einen Tipp geben wie ich aus einem dat oder txt File das Rippenprofil erstellen kann?
vielen Dank und viele Grüße
Michael
Nachricht 6 von 7
wersy
Hallo Michael,
Um .dat Dateien zu importieren gibt es mehrere Apps.
Eine davon ist "Airfoil DAT to Spline":
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=3044478757760121899
Da findest du auch eine Video Anleitung.
Gruß Michael
Nachricht 7 von 7
midi-news
hallo Michael,
vielen Dank.
viele Grüße Michael
