Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Skalieren von DXF Datei
rcheli.michael
5.433Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
rcheli.michael
Hi Leute. Kann mir mal jemad erklären wie ich am besten eine DXF Datei in Fusion 360 skalieren kann?
Inteessiiert wäre ich allgemein an dem Skalieren.
Im Web hab ich leider nichts besonderes gefunden.
Gruß Michael
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
5.434Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
wersy
Hallo Michael,
im Skizzen Modus auf "Ändern" -> Skalierungsmaßstab:
Gruß Michael
Nachricht 3 von 11
rcheli.michael
Kann man das bei halbrunden und runden Teilen auch anwenden? Bzw. wie kriege ich den Skalierungsfaktor raus?
Nachricht 4 von 11
wersy
Du misst die dxf und setzt das Maß in Verhältnis zum gewünschen Maß.
Beispiel:
Gemessen 15,5 mm, gewünscht 22 mm.
22:15,5 = Maßstab 1.4194
Die Form ist egal.
Nachricht 5 von 11
g-andresen
Hallo,
Skalierungsfaktor = Wunschmaß /  aktuelles Maß
Die Maße kann man direkt in das entsprechende Feld eingeben, muss also nicht vorher rechnen.
günther
Nachricht 6 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
im Screencast zeige ich eine Skalierungsmethode, bei der man durch die Bemaßung eines Elementes die gesamte Skizze skaliert.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 11
rcheli.michael
Hallo Günther,
das ist mal ein toller Screencast. Super erklärt und auch sehr leicht zum Nachvollziehen.
Danke dir dafür. Werde ich mir merken.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 11
rcheli.michael
Moin Leute.
Nochmal eine Frage zum Skalieren einer DXF Datei für mein Verständnis.
Wenn ich eine DXF auf die gewünschte Größe skaliere, kann ich den Skalierungsfaktor auf die anderen Teile auch anwenden indem ich die Datei komplett markiere und den Wert eingebe?
Oder muss ich jedes Teil separat mit einem Wert versehen?
Gruß Michael
Nachricht 9 von 11
g-andresen
Hallo,
1. Wenn Skizzen bemaßt werden, ändert man später die Maße (z.B. in der Parameterliste) und kann dort auch Faktoren für die Änderungen definieren.
2. Variable aus der Parameterliste können für das Skalieren nicht eingesetzt werden.
Gruß
günther
Nachricht 10 von 11
rcheli.michael
Ich frage deswegen.
Ich habe eine Vorlage von einem Schwibbogen, den ich auf 600mm vergrößert habe.
Rechts und links sind jeweils 3 Bäume die ich separat ausschneiden möchte, die dann auf die Vorlage geklebt werden sollen.
Ich hänge mal die DXF Datei dran, damit man sich das besser vorstellen kann.
LG Michael
Nachricht 11 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Das braucht aber zunächst keine Skalierung sondern erfordert, dass es Profile gibt, die extrudierbar sind, was hier nicht der Fall ist.
Darum muss man zunächst die Konturen schließen und separat extrudieren, wie ich es im Screencast zeige.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Gruß
günther
