Probleme mit erstelltem G-Code
Nicht anwendbar
3.764Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Nicht anwendbar
Hallo an Alle,
ich versuche gerade zu lernen, wie ich G-Code für eine kleine CNC Fräse erstelle. Einige meiner anfänglichen Fragen konnte ich dank des Forums schon klären, aber jetzt schaut das erstellte Modell endlich aus aus, wie es soll und das Setup der 2D Kontur sollte nach meinem Verständnis korrekt sein und trotzdem klappt es nicht.
Die Fräse macht leider nicht einmal einen konsistenten Fehler, sondern fährt den Fräskopf mal zu hoch an die Begrenzung, mal zu tief, mal den Schlitten an die Begrenzung, mal wird "in der Luft" gefräst.
Ich hatte schon die Vermutung, daß mit der Fräse oder der Fräs-Software etwas nicht stimmt, aber mit den mitgelieferten Test-Dateien klappt es wunderbar...
Ich arbeite auf einem MacBook Pro mit OS 10.14 und als Fräs-Software Candle 1.1.8. Fusion 360 hat die Version 2.0.9930
Wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, wo mein(e) Fehler liegt, wäre das super.
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.765Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
mango.freund
hallo @Anonymous bitte gib deine fusionarbeit rein, denn ich bin sicher die nc daten sind ok.
es kann vermutet werden, das deine fraesform fehler aufweist wie zweifachlinien. da  versucht sich fusion zwischen den linien zu berechnen. das ist nur eine vermutung.
lg mango  ------------- bitte versuch auch immer die fotos mit dem kamerasymbol oben mitte reinzuholen. danke
Nachricht 3 von 14
Nicht anwendbar
Hallo mango.freund,
danke für Deine Antwort. Ich hab das Projekt jetzt freigegeben - hier der Link: https://a360.co/3srs9C4
Ich hoffe das war es, was Du mit Fusionarbeit reingeben gemeint hast, falls nicht bitte bescheidenen 🙂
Das mit den Fotos werd ich ab jetzt so machen.
Danke für die Hilfe!
Martin
Nachricht 4 von 14
mango.freund
mit reingeben habe ich wie im bild oben beschrieben deine arbeit und nicht eine andere ansicht davon gemeint  -- doch du siehst den hacken da ? das laesst vermuten, das da noch mehr fehler in deiner arbeit sind. also mach bitte folgendes :  exportiere deine arbeit auf deinen rechner
danach gib deine arbeit bei der kleinen wolke --wie oben im bild markiert rein. fotos wie mit kamera im bild oben reinholen. danke  -- wir warten darauf deine arbeit zu inspektieren.  lg mango
Nachricht 5 von 14
Nicht anwendbar
mango.freund Danke - jetzt ist es angehängt... 🙂
Nachricht 6 von 14
mango.freund
okay -- soweit so gut. du musst den richtigen postprozessor und das richtige werkzeug finden.
besser noch auf weitere hilfe warten, den bei cam -- ich "flasche". 😀
bin etwas weiter, aber es ist der innenweg -- vielleicht kommst aber jetzt besser voran
meine wegbeschreibung ist falsch, weil er tasche macht und nicht kontur -- viel glueck
Nachricht 7 von 14
g-andresen
Hallo,
1. Da ich die Schrift nicht habe, musste ich die Projektion als DXF in V-Carve importieren.
2. Dort habe ich den Schriftzug bereinigt und wieder in Fusion importiert.
Versuche mal, wie CAM jetzt auf die entschärften Konturen reagiert.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 8 von 14
Nicht anwendbar
Vielen Dank 😃 ich probiere gleich weiter
Nachricht 9 von 14
Nicht anwendbar
Danke 😃 wird gleich ausprobiert und ich berichte
Nachricht 10 von 14
mango.freund
Nachricht 11 von 14
Nicht anwendbar
Kurze dumme Frage: wie komme ich an die Änderung? 🙈
Nachricht 12 von 14
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
oh sorry, vergessen!
Im Anhang ist sie!
Gruß
günther
Nachricht 13 von 14
g-andresen
Hallo,
so sieht es bei mir aus:
Gruß
günther
Nachricht 14 von 14
Nicht anwendbar
Vielen Dank nochmal, mit Deiner Datei hat es geklappt 😃👍🏻 ich hoffe mit meiner nächsten eigenen klappt es auch... werde versuchen keine unnötigen Ecken reinzubringen...
