Probleme beim Verschieben einer Konstruktion in anderen Projektordner
rreh68QXP
2.158Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
rreh68QXP
Hallo,
ich habe zu Beginn meiner Lernphase verschiedenste Konstruktionen in einem einzigen Projektordner gespeichert.
Jetzt wollte ich gerne etwas 'aufräumen' und meine Konstruktionen in einer sinnvolleren Struktur ablegen.
Jedoch lassen sich einige der Zeichnungen nicht in andere Projektordner verschieben. In dem Auswahldialog werden nur untergeordnete Ordner angezeigt.
Mit anderen Zeichnungen ist dies problemlos möglich. Verknüpfungen von Baugruppen habe ich gelöst.
Der einzige Weg besteht im Export und anschließendem Import der Konstruktionen. dabei geht jedoch leider die Versionierung verloren.
Da frage ich mich natürlich auch, wie man ein lokales Backup erstellen kann, in dem die Versionierung erhalten bleibt.
 Gruß Ragnar
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.159Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
FusionChris
Hallo @rreh68QXP,
Willst du deine Daten nur innerhalb eines Projektes verschieben oder sie anderen Projekten zuweisen? Für die erste Variante kannst du deine Daten im Bereich "Gruppe Daten" mit Rechtsklick -> Verschieben in einen neuen Ordner verschieben. Willst du die Daten einem anderen Projekt zuweisen, dann musst du die Datei öffnen oben links: Datei -> Exportieren (Häkchen bei "in einem Cloud Projekt speichern" setzen) und ein neues Projekt auswählen.
Liebe Grüße
Chris
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 3 von 7
rreh68QXP
Wie ich schrieb, will ich die Daten in einen anderen Projektordner verschieben. Mit einigen Konstruktionsdaten geht das auch problemlos über 'Verschieben'. Bei anderen werden mir die anderen existierenden  Projektordner nicht zur Auswahl angeboten.
Wenn ich über den von Ihnen beschriebenen Weg die Konstruktion in einen anderes Projekt exportieren, wird die Konstruktion dort mit eine orangenem Symbol links unten angezeigt und beim Versuch zu öffnen nur im Windows Explorer angezeigt.
Ragnar
Nachricht 5 von 7
rreh68QXP
Genau ist das Problem. Das Video hatte ich auch schon gefunden.
Noch einmal um es auf den Punkt zu bringen:
- es gibt Konstruktionen im Ordner die ich problemlos verschieben kann
- andere Konstruktionen kann ich nicht verschieben, zumindest nicht in ein anderes Projekt
Wenn ich diese Konstruktionen exportiere (anschließend importiere) oder mit 'Speichern unter' in einem anderen Projekt ablege sind die Versionierungen weg. Danach ist es jedoch möglich diese Konstruktionen beliebig zu verschieben.
Inzwischen habe ich weitergetestet. Der Grund ist, dass ich eine Baugruppe aus einer Konstruktion in eine andere Konstruktion eingefügt habe. Ab da lassen sich beide Dateien nicht mehr verschieben, selbst wenn die Verknüpfung zwischen den Dateien aufgelöst wurde.
Das ist doch aber nicht Sinn der Sache ? Ich verstehe es einfach nicht. Dann es es ja mit der Verschieberei vorbei sobald. Betrifft dann zum Beispiel auch Bauteilbibliotheken und so.
etwas eingefügt wurde. Wenn ich mir die Eigenschaften der Konstruktionen weiter ansehe (bei den Versionen) steht dort, das Elemente und Konstruktionen referenziert sind.
Für mich sieht das nach einem Fehler aus.
Ragnar
Nachricht 6 von 7
rreh68QXP
Sorry, der vorletzte Satz muss heißen:
Wenn ich mir die Eigenschaften der Konstruktionen weiter ansehe (bei den Versionen) steht dort, das keine Elemente und Konstruktionen referenziert sind.
Ragnar
Nachricht 7 von 7
rreh68QXP
Akzeptierte Lösung
Das Fazit ist folgendes:
Wenn man irgendwann mal Komponenten aus anderen Dateien eingefügt hat, ist auch nach Auflösen der Verkettung kein Verschieben mehr möglich.
Das gilt für die Konstruktion genauso wie für die eingefügte Komponente.
Die einzige Chance ist ein 'Speichern unter' um in einen anderen Projektordner zu kommen.
Die Versionen gehen dabei verloren.
Das Löschen der Dateien funktioniert nur in der richtigen Reihenfolge. Erst die neue Konstruktion, dann die ehemals eingefügte Komponente.
Es wird an keiner Stelle angezeigt, das es in älteren Versionständen eine nicht aufgelöste Verkettung bestand, die zu den beschriebenen Problemen führt.
Die entsprechende Fehlermeldung gibt es erst beim Versuch des Löschens.
Ragnar
