Please attach a hand sketch using a screen capture or a picture of a similar item to give the Forum users so direction. You can also, if you have started it, attach your Fusion 360 model. Open your model, go to the File menu and select Export and save the model to your hard drive. The attachments section is broken at the current time but you can scroll to the end of the forum post messages (the very bottom of all of them) and use the "Reply to the Topic" section to attach both your screen captures and model.
"Bitte lade eine Handskizze mit einem Screen-Capture oder einem Bild hoch, um den Forumsnutzern so eine Orientierung zu geben.
Du kannst auch, wenn du es gestartet hast, dein Fusion 360 Modell anhängen. Öffne dein Modell, gehe in das Menü Datei und wähle Exportieren und speichere das Modell auf deiner Festplatte. Die Sektion für Anhänge ist zur Zeit kaputt, aber du kannst bis zum Ende der Forenbeiträge scrollen (ganz unten) und die Sektion "Antwort auf das Thema" benutzen, um sowohl deine Screenshots als auch dein Modell anzuhängen."
übersetzt von @hazem.adel
John Hackney, Retired
