Nockenwelle drückt stößel nur runter
maximilian.murrenhoff
Observer Observer
590Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Observer
Observer
Guten Tag,
ich bin grade dabei ein Zylinderkopf für einen Viertaktmotor zu konstruieren, da ich danach per 3D-Druck ein funktionierendes Modell erstellen möchte.
Meine Nockenwelle drückt direkt auf das Ventil. Ich habe es per Kontakssätze geschafft, dass das Ventils beim Drehen des Nockens nach unten gefahren wird. Jedoch fährt das Ventil beim Überfahren des tiefsten Punktes nicht wieder nach oben in seine Ausgangsposition, sondern bleibt einfach unten stehen.
Wie kann man das Problem lösen?
Mit freundlichen Grüßen,
Maxi
0 „Gefällt mir“-Angaben
591Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
g-andresen
Hallo,
bei den Gelenkgrenzen gibt es eine Option "Rest".
Die sollte es richten.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 5
Observer
Observer
Wo ist der Punkt den zu finden? Ich habe nach deiner Aussage unter "Gelenkgrenzen bearbeiten" vermutet, aber dort ist es nicht zu finden.
Nachricht 4 von 5
g-andresen
Hallo,
Genau da ist er zu finden.
Ich arbeite überwiegend mit der englischen Oberfläche und habe leider versäumt die Übersetzung zu recherchieren.
Im deutschen UI heißt es "Absatz".
Gruß
günther
Nachricht 5 von 5
a.grauert
Hallo @maximilian.murrenhoff ,
habe es zufälligerweise heute gerade wieder selber gemacht.
Hier die Nocke mit gedrücktem Stößel.
Hier dann etwas weiter gedreht und der Stößel geht dann selbstständig zurück in die Ruhelage.
Hier die entsprechenden Einstellung der Begrenzung.
Gruß
Achim
