nachträglich gewinde einbauen?
Nicht anwendbar
806Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe diese Requisite gemacht, doch dann ist mir der Kleberrausgelaufen, da er zu wenige Angriffpunkte hat...
Die einzige Lösung, welche mir einfällt wäre beim Teil blau und rot eine leichte Schraubverbindung zu machen, damit es hält.
Doch wie baue ich sowas nachträglich ein und das dann haargenaupast von blau und rot?
Gibt da eine Funktion zum Gewinde machen oder ist das nur manuell?
0 „Gefällt mir“-Angaben
807Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
SaschaZimmer
Hallo ,
im Modell-bereich unter erstellen , gibt es die Gewindefunktion  🙂
Gruß Sascha
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 3 von 6
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
bist du durch den Hinweis von Sascha weiter gekommen oder brauchst du noch Hilfe bzw hast noch Fragen zu dem Thema? 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 6
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Wie @SaschaZimmer bereits beschrieben hat, kannst du über das Gewinde feature die
zylindrische Fläche auswählen auf der dein Gewinde erstellt werden soll.
Dies kannst du kosmetisch oder voll modellieren.
Hier ist ein link zu unserem Learning Content.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 5 von 6
Nicht anwendbar
Hallo Kölsch17,
bei der Größe deiner Requisite würde ein Gewinde bestimmt sehr schwer fertigbar sein. Du könntest sonst auch einfach das transparente Mittelteil etwas nach innen verdicken und am Rand Laschen extrudieren. Evtl sollte dies schon reichen um mehr Fläche für den Kleber zu bekommen.
Greets Fabi
Nachricht 6 von 6
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Ich habe mir dein Modell noch einmal angeschaut und ein paar Fehler in der Timline gesehen.
Hier ist ein Screencast der dir Zeigt wie du die Fehler beheben kannst, leider ohne Ton 😉 aber hoffentlich hilfreich.
