Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Mutter mit Einbetten als Gewindeverstärkung
Nicht anwendbar
8.981Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen,
Ich möchte in mein Objekt Muttern mit Einbetten als Gewindeverstärkung,
das heißt in dem Objekt ist eine Aussparung in der ich eine Mutter einlege und dann das ganze Verschließe mit einem Deckel oder Kleber.
Nun mein Problem, die Mutter soll als Ausklinkung sein, darf sich nicht mitdrehen, und nicht als Objekt, weil das wird widerum gedruckt.
schonmal Danke für die Hilfe, hat jemand schon was mal gemacht?????.....
Gruß Udo
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (5)
8.982Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
mhoff67
Akzeptierte Lösung
Moin Udo
dafür musst du die Aussparung für die Mutter nur passend machen - also in der Breite wie die Schlüsselweite der Mutter und in der Höhe genauso ****.
Also bei deinem Beispiel für die M12 Mutter -  19mm Schlüssel - und 10mm hoch muss die Aussparung auch 19mm und 10mm sein.
Natürlich muss sie genau zentrisch über der Mitte und parallel zu den Flächen.
(Diese Ausrichtung machst du abmessen mit dem "Align-Tool" in Fusion.   "Move" und von Hand hinschieben ist nicht ideal )
Ich habe dein Beispiel mal editiert: die eine Aussparung für die M12 Mutter in der breite und höhe richtig gemacht, und die Mutter richtig hingedreht und hingeschoben. Wie du siehst ist die Mutter im Durchmesser (Über Eck der hat fast 22mm)  größer als dein Grundkörper (20mm)
(Leider ist die Aussparung für die Mutter nicht genau mittig über dem Gewinde deswegen passt sie mit SW 19mm nicht so ganz, musste deswegen 20mm machen)
Erlaube mir ein paar Tipps:
1) Ich würde die Aussparung nicht über das "Create Box" Tool machen - sondern in den Sketch zeichnen und dann mit Extrude (und cut)  erzeugen. Das geht viel einfacher, und nur so erreichst du die genaue Zentrierung. Ebenso kannst du dann das eine Ende der Aussparung mit einem 120° Winkel genau in Muttern Form machen.
2) Wenn du hinter dem Loch eine Mutter einbettest solltest du im Bauteil davor kein Gewinde sondern ein Durchgangsloch konstruieren. Das wird sonst eher eine Kontermutter und nicht wirklich den Zweck erfüllen, da die Gewinde ja nicht durchgehend sind
Ich habe dir beides mal in deine Datei als extra Bauteil "eingemalt". Wenn du in der Timeline (Marker verschieben - und vorblättern) bei "AB HIER Sketch Gesamt" kannst du dir das anschauen.  Die M12 Mutter habe ich mit cut&paste und point2point move gleich an der richtigen Stelle einfügt, und dann wieder etwas rausgeschoben, damit du es besser siehst. Kannst du über den letzten "capture position" rückgängig machen.
Grüße aus Heidelberg - Michael
Nachricht 3 von 6
Tarek_K
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
konnte dir die Hilfestellung und Erklärung von Michael helfen deine Frage zu beantworten? 🙂 Wenn ja, dann darfst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken. Ansonsten gib doch einfach ein Update, wie bei dir aktuell der Stand der Dinge ist.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 6
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael,
Danke für die schnelle und Gute Hilfe, PERFEKT !!!. Genau das meinte ich.
Dir ein schönes Weihnachtsfest und ein Guten Rutsch ins Jahr 2017.
Gruß Udo
Nachricht 5 von 6
mhoff67
Akzeptierte Lösung
Was mir noch eingefallen ist:
Als Einlegemutter wäre vermutlich eine vierkantmutter besser geeignet. Findest du auch im cad katalog vom würth.
Nachricht 6 von 6
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael,
Spitze, habe diese Muttern soeben gefunden in dem Katalog von Würth.
Werde mir diese Muttern gleich besorgen, sind auch von den Maßen passender.
Gruß Udo
