Mehrere Körper aus Komponete zusammenfügen zu einzelnem Körper
Nicht anwendbar
1.260Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Community,
benötige wieder einmal Hilfe.
Ich habe eine Komponente die aus 4 Körpern besteht. Der Klemmverschluss auf dem Screenshot.
Diese Körper möchte ich zu einem einzelnen Körper zusammenfügen und anschließend die nicht mehr benötigte Komponente löschen, sodass nur noch der Körper übrig ist. Ich habe schon versucht von diesen Körpern eine Kopie zu erstellen und wollte diese dann zusammenfügen. Das macht Fusion aber nicht, sondern es bleiben 4 Körper und nur die Nummer hinter dem Körper ändert sich in eine höhere.
Ich habe das irgendwie schon einmal mit Glück geschafft, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr wie.
Leider will es jetzt nicht mehr funktionieren.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.261Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
FusionUser0815
ich gehe davon aus, dass Du die Komponenten über "Ändern"-> "Kombinieren" zusammenfügst, dabei Checkbox bei "Werkzeug beibehalten" NICHT setzt und auch keine neue Komponente erstellst. So müsste das alles kombiniert werden und die Körper in einen Körper einer Komponente überführt werden. Der Trick ist nun, die alten, leeren Komponenten nicht zu löschen, sondern zu entfernen (Markieren -> Rechtsklick -> Entfernen). Dann verbleibt nur die Komponente, die noch den Körper hat. Das funktioniert im Übrigen auch, wenn Du eine neue Komponente erstellst und die alten Komponenten insgesamt entfernst, somit nur die neue Komponente behältst.
Ich hoffe, dass das hilfreich war.
Beste Grüße
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Das ist mir soweit klar, aber ich möchte ja die 4 Körper der Komponente zusammenfügen zu einem. Auf dem Bild rot umrandet. Das geht nach wie vor nicht. Wenn ich diese 4 Körper zusammenfügen will, geht es nicht, und es ändern sich nur die Nummern dahinter. Aber es bleiben immer 4 Körper.
Nachricht 4 von 7
FusionUser0815
lade doch mal Dein Modell hoch, dann schaue ich mal.
Gruß 🙂
Nachricht 5 von 7
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Hier ist die Datei.
Die Sache funktioniert deshalb nicht, weil sich das Scharnier aus 4 getrennten Bodies zusammensetzt, die nirgends überlappen, oder Kontakt miteinander haben. Das wäre aber die Voraussetzung für Erfolg beim Kombinieren.
Abhilfe: Löcher schliessen, zusätzliche Extrusionen an den einzelnen Bodies, oder aufgedickte Flächen, um künstliche Überlappungen zu bekommen.
Ich kann's leider nicht vorführen, da mein F360 sich bereits seit mehreren Monaten bei derart simplen Operationen aufhängt. 😣
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 7
FusionUser0815
Ok, dann wird es klar, warum es nicht funktioniert... Ohne Verbindung keine Verbindung... 😉
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Ok,
das ist natürlich einleuchtend. Dann werde ich das mal machen.
Vielen Dank Euch allen für die Hilfestellung.
