Kontaktsatz
Kontaktsatz
Nicht anwendbar
1.452Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Kontaktsatz
Nicht anwendbar
Hallo Gemeinde,
nach längerer Pause kann ich mich nun endlich wieder mit dem CAD beschäftigen.
Leider hänge ich mal wieder an einem Problem fest:
Ein Schieber (im Bild blau) soll eine "Sperre" (im Bild rot) bewegen. Das funktioniert über einen Kontaktsatz auch gut.
Das 1. Bild zeigt den Schieber in seiner (fast) Endlage.
Da die Sperre mit einer Feder versehen ist möchte ich aber, dass diese auch wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehrt wenn der Schieber in der Mitte seiner Endlagen ist.
Das bekomme ich aber nicht gebacken.
Hat Jemand eine Idee dazu ?
Mit freundlichen Grüßen
Hannes
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.453Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
Nicht anwendbar
@Anonymous
Hallo Hannes,
vielleicht hilft Dir das? Es ist zwar nur ein "workaround/trick", aber er funktioniert (selbst ausprobiert).
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/cam-and-lifter-motion/m-p/6834644/highligh...
Gruß
Manfred
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Hi Manfred,
vielen Dank aber das funktioniert so leider nicht.
Ich hatte  HIER
(ab 8:00) auch schon eine ähnliche Lösung gefunden. Wenn ich das richtig sehe geht es nur bei Gelenken als "Schieberegler".
Meine "Sperre" ist aber mit 2 Abhängigkeiten "eben" positioniert.
Gruß
Hannes
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
@Anonymous
Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Bei Fusion gibt es keine Abhängigkeiten im Zusammenbau, nur Gelenke ("Eben" wird über "Gelenk" oder "Verbindung wie modelliert" erzeugt).
Vielleich kannst Du mal Deine Datei hier hochladen, dann kann sich die Community die Ausgangssituation in der Datei genauer anschauen?
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Hi Manfred,
sorry, natürlich meinte ich auch Gelenke.
Die "Sperre" liegt in einer Nut und ist über 2 Gelenke "eben" auf dem Boden der Nut und an einer Seite der Nut positioniert.
Somit ist das Teil dann auch verschiebbar.
Um etwas hochzuladen müsste ich erst einmal die Daten etwas ordnen und aufbereiten. Die beiden Bilder zeigen nur einen kleinen Teil des Projekts.
Danke
Hannes
Nachricht 6 von 7
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
@Anonymous
Das ist natürlich etwas mühsam, wenn man keine Datei hat und mutmaßen muss.
Ich habe es trotzdem versucht.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du 2xeben Gelenke gesetzt  -> daraus ergibt sich ein Freiheitsgrad.
Bei Gelenk Schieberegler ergibt sich auch ein Freiheitsgrad - und dann kannst die die Web-Lösungen direkt anwenden.
Habe zu den Fällen 1 x Schieberegler statt 2 x Eben kurze Beispiele gemacht  - entspricht das dem, was Du gemacht hast? Falls nicht, muss ich passen bzw. brauche Deine Datei.
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Manfred,
herzlichen Dank!
Ich habe jetzt aus den 2 Gelenken "eben" ein Gelenk "Schieberegler" gemacht und es funktioniert.
Bei den Gelenken habe ich wohl noch Nachholbedarf...
Gruß
Hannes
