- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo Zusammen,
nach wie vor im Lernprozess begriffen, versuche ich dennoch ein praktisches Problem zu lösen: wie zur Hölle bekomme ich die Lüftungsanlage in unseren begrenzten Raum unter!? Da ich bereits herausgefunden habe, dass Komponenten in Fusion nicht variabel sein können, habe ich nur die starren Formteile als Komponenten erstellt. Die Rohrverbindungen mache ich in der Zeichnung beim Zusammenbau. Deshalb ist auch eine Lücke zwischen Schalldämpfer und Formteil, das löse ich dann bauseits mit dem flexiblen Schalldämpfer.
Nun ist der bloße Zusammenbau mit den Gelenken recht einfach. Man muss nur darauf achten, in welcher Richtung man die Teile verbindet. Aber: was mir schwer fällt ist die räumliche Anordnung der Teile. Das ist viel trial and error bis die Längen der Rohre passen und beim ändern verschieben sich laufend die Winkel und man kann alles erneut anpassen...
Gibt es da einen praktikableren Weg Komponenten räumlich zueinander anzuordnen?
Hier ein Bild, damit wird es eventuell klarer:
Bei Interesse kann ich auch andere Richtungen darstellen oder einen "Rundflug" per Screencast einfügen.
Danke im Voraus!
Gelöst! Gehe zur Lösung
