Kann Blech nicht abwickeln
cwempe
1.011Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
cwempe
Hallo cih,
ich habe zum ersten Mal ein Blech konstruiert, dass ich jetzt abwickeln möchte.
Das schlägt aber fehl, weil evtl. die "gegenüberliegenden Flächen nicht getrennt sind.
Ich kann aber keinen Fehler erkennen.
https://a360.co/3SzYLa4
Kann mir jemand helfen?
Vermutlich ein Anfängerfehler.
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.012Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
gerd-z
Hallo @cwempe , ohne diene Datei schwer zu sagen.
Nachricht 3 von 11
cwempe
Ich habe sowas zwar schon vermutet, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Die Fläche (1) soll da die Grundfläche sein.
Die Abwicklung sollte dann ind er Reihenfolge 2, 3 und 4 stattfinden.
Somit sehe ich kein Problem mit der markierten Stelle.
Wenn (3) die Grundfläche wäre, würde es beim Abwickeln natürlich eine Überschneidung bei der Markierung geben.
Muss man beim Erstellen der Flantsche die Reihenfolge beachten, damit dieses Problem nicht auftritt?
Aber in der Praxis werde ich das Blech aber vermutlich in zwei oder drei teilen erstellen.
Vor daher kann ch das im Modell vielleicht auch aufteilen, um das Problem zu umgehen.
Nachricht 4 von 11
gerd-z
Hallo @cwempe , habe eben gesehen das du das Teil wie in meinem Anhang aufgebaut hast. Schade das du die f3d hier nicht für die Fehlersuche bereit stellst.  Vermutlich sind Radien oder Freistellungen nicht entsprechend der Blechregeln.
Nachricht 5 von 11
cwempe
Sorry, kenn mich mit dem ganzen noch nicht so aus.
Ich dachte, der Link im ersten Post würde genügen.
Aber der ist wohl nur zum Gucken.
Im Anhang nun die *.f3d.
Ich hoffe, der Inhalt ist nicht zu unübersichtlich.
Bin wie gesagt kein Profi.
Nachricht 6 von 11
g-andresen
Hallo,
1. Ohne Downloaderlaubnis kann man nur gucken.
2. Die Downloadoption gibt es nicht für die Personallizenz.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 11
gerd-z
@cwempe  schrieb:
Hallo cih,
Hallo @cwempe , die Abwicklung unter Erstellen, Abwicklung erstellen liefert ein gutes Ergebnis.
Unter Ändern, Abwickeln mit er Möglichkeit einzeln auswählbare Biegungen abzuwickeln gibt es ein Problem.
Die Ursache ist vermutlich die Entstehung des Teils. In einer Blechkomponente wird ein Körper erstellt, der anschließend in ein Blech konvertiert wird, das sollte an dieser Stelle über die Flansch statt Extursion erfolgen. Die Konvertierung kann dann entfallen und die Abwicklung klappt.  Die weiteren Biegungen  wurden durch Auswahl von Kanten und projizierten Profilen erzeugt und hier scheint es ebenfalls Probleme zu geben.
Über Flansch Kantenauswahl und messen der Projizierten Profile sollte  das vermieden werden.
Nachricht 8 von 11
WHolzwarth
Hmm. Ich hab' da sowas rausgekriegt.
Später: Hätte ich mir sparen können, nachdem ich Gerds Modell geöffnet habe.
Walter Holzwarth
Nachricht 9 von 11
cwempe
Seltsam.
Zum Glück hatte ich die Fehlermeldung im ersten Post als Screenshot angehängt.
Sonst würde ich mich selbst für verrückt erklären.
Bei geht es jetzt nämlich auch ohne Probleme.
Ich habe aber nichts an dem Blech geändert.
Egal.
Trotzdem vielen Danke für eure Mühe und freundliche Unterstützung.
Nachricht 10 von 11
gerd-z
@cwempe  schrieb:
Seltsam.
Egal.
Hallo @cwempe , das würde mich sehr wundern wenn es jetzt ohne Probleme mit Ändern, Abwickeln, alle Biegungen abwickeln geht.
Fehler: Fehler beim Ermitteln von Blechflächen für einige Kanten. Stellen Sie sicher, dass der Körper ein gültiger Blechkörper ist, der die gegenüberliegenden Flächen getrennt hält.
Das Problem dieser Biegung bleibt.
Nachricht 11 von 11
cwempe
Achso, es ist ein Unterschied, ob ich über "Ändern" oder über "Erstellen" eine "Abwicklung" mache?!
Stimmt. Es geht nur über "Erstellen".
Aber solange das Ergebnis dem entspricht, was ich haben möchte, bin ich erstmal froh.
Beim nächsten Blech (oder wenn ich hier doch noch Probleme bekomme) werde ich dann versuchen, das Blech auf die richtige Weise zu erstellen.
