Gravur auf rundem körper entfernen
適用対象外
3,595件の閲覧回数
22件の返信
メッセージ1/23
適用対象外
Hallo zusammen
Ich habe eine Konstruktion aus dem Internet heruntergeladen um davon teile zu verwenden. auf der Konstruktion befindet sich noch eine Gravur die ich gerne entfernen würde, ich habe es schon mit einfachem löschen versucht, klappt aber leider nicht, auch extrusion funktioniert nicht optimal weil es ein rundes Objekt ist und es sich so nicht bündig mit allen kanten ausfüllen lässt. Ich kenne mich noch nicht so gut aus, auch weil ich das Programm nun über ein Jahr nicht mehr genutzt habe. Ich hoffe jemand hier kann mir helfen,
schönen Tag und
Danke im voraus
LG
0 件のいいね
3,596件の閲覧回数
22件の返信
返信 (22)
メッセージ2/23
g-andresen
Hallo Sven,
durch Überlagerung und Vereinigung mit einem zylindrischen Körper könnte man das realisieren.
Eine Möglichkeit wäre, das Flächenwerkzeug „Versatzfläche“ mit 0mm- Versatz zu erstellen.
Diese Fläche wird dann mit „Verdicken“ nach innen zu einem Körper gemacht, der mit der Option „Verbinden“ (Join) mit dem Ursprungszylinder verschmolzen wird.
Die Versatzfläche wird dabei deaktiviert, darf aber nicht gelöscht werden, weil sonst die Beziehung für die Verdickung fehlen würde.
Gruß
günther
0 件のいいね
メッセージ3/23
WHolzwarth
Ich hab' das Ding mal ausgegraben.
Ein relativ einfacher Weg wäre ja, im Bereich der Gravur zylindrisch drüber zu extrudieren.
Aber F360 hängt sich auf und crasht später.
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ4/23
TrippyLighting
Kannst du mal das object and die Nächste Nachricht hängen ?
Normalerweise sollte es funktionieren einfach die unerwünschten Flächen zu selektieren un zu löschen.
Fusion 360 "repariert" dann in diesem Fall die Zylinderfläche von selbst.
0 件のいいね
メッセージ5/23
WHolzwarth
STEP und f3d sind in meinem Zip, Peter
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ6/23
TrippyLighting
Wie ich schon geschrieben hatte, unerwünschte Flächen selektieren und löschen.
Funktioniert am besten ohne Timeline Weill dann nicht doe ganzen Operationen aufgezeichnet werden.
Man kann allerdings nur mit eingeschalteter Timeline einfach in das Basisfeature gehen und das selbe machen.
0 件のいいね
メッセージ7/23
WHolzwarth
Hmm. Jede Fläche einzeln zu selektieren, ist recht mühsam.
Hast Du denn mal das Drüber-Extrudieren probiert? Bei mir hängt sich das Programm auf, und stürzt nach etwa 3 Minuten ab..
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ8/23
TrippyLighting
NEin, das würde mir nicht in den Sinn kommen. Was Fuiosn 360 hier im Hintergrund macht ist das untrimmed der Oberfläche.
Wenn du einfach "drüber extrudierst" dann hat der Kernel ein Problem mit "nearly coincidence".
Das ist eine der 7 tödlichen Sünden der 3D modellierend in Fusion 360 und Inventor.
0 件のいいね
メッセージ9/23
WHolzwarth
Hier in Nordhessen sagen wir bei ähnlichen Fällen immer:
Die Einen sehen's so - die Annern so ..
Anbei ein Blick über den Tellerrand, wie's Inventor macht.
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ10/23
TrippyLighting
Interessant. Das wirft allerdings durchaus die Frage auf warum dass nicht genau so in Fusion 360 geht!
Allerdings geht das in diesem Falle durchaus schneller in Fusion 360 😉
0 件のいいね
メッセージ11/23
TrippyLighting
Die Methode welche du in deinem Video zeigst funktioniert durchaus auch in Fusion 360 😉
0 件のいいね
メッセージ12/23
WHolzwarth
Dann stimmt mit meiner Installation etwas nicht. Bleibt andauernd hängen.
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ13/23
TrippyLighting
Mach mal bitte einen Screencast davon.
0 件のいいね
メッセージ14/23
WHolzwarth
Hier ist ein Link:
https://autode.sk/33lUBIw
Ich versuche ein Fenster von Lu nach Ro zu wählen. Nichts erfolgt, stattdessen wird der Browser schwarz, keine Reaktion mehtr, und nach etwa 3 Minuten CER-Fenster.
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ15/23
TrippyLighting
Dass sieht ziemlich übel aus!
Ich arbeite auf einem MacBook Pro was allerdings auch schon wieder 3 Jahre alt ist und daher auch nicht grade eine hochleistungsfähiger CAD workstation ist.
Unter MacOS funktioniert es ohne irgendeine Verzögerung, aber auch auf Win10 in Bootcamp funktionierte es einwandfrei.
Mit fällt leider auch nichts besseres ein als eine Neuinstallation von Fusion 360 zu versuchen.
Sind deine 3D Connexion Treiber auf de neuesten Stand ?
Ich habe hier in der Vergangenheit "komische" Dinge gesehen und ein Treiberupdate hat geholfen. Allerdings was die in MacOS und diese Treiber hinken den Windows Version üblicherweise ziemlich hinterher.
Ob das alles wirklich hilft kann ich nicht sagen.
メッセージ16/23
WHolzwarth
Neu-Installation hab' ich schon hinter mir. Keine Änderung.
3DxWare habe ich eben auf 10.6.3 aktualisiert, bringt auch nix.
Vor kurzem habe ich mal in den Exchange-Apps für F360 gewildert, und etliche Tools installiert. Eventuell läuft da nicht alles miteinander.
Einen CER hab ich mal abgeschickt. Aber ich könnte die Entwickler damit zukippen ..
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ17/23
mickey.wakefield
Hallo Hr. Holzwarth -
Trippy hat's richtig gemacht. Bei Ihnen ist irgendwas Faul....das liegt nicht an Fusion 360 an sich oder auch Ihrer Vorgehensweise....diese Crashes zeigen auf ein lokales Problem irgendeiner Art.
Cache haben Sie gelöscht - ebenfalls eine Neu-Installation....mehr fällt mir auch im Moment nicht mehr ein....aber unsere Support-Abteilung ist bemüht Ihnen zu helfen. (Ich würde als Zusatz-Hilfe geholt)
Auch in Ihren anderen Fällen meinen wir das irgendwas an der Installation an sich nicht ganz sauber ist - aber da wir von einem Fall zum anderen wechseln, sind wir nicht in der Lage das Problem zu lokalisieren.
Haben Sie eine Kopie dieser Datei für Uns? Ich will nur schauen ob er bei mir auch Probleme macht oder irgendwie Besonderheiten aufweist.... (anders ausgedruckt: liegt das Problem an der Datei, dem Rechner, oder am Programm....in der Reihenfolge)
Mickey Wakefield
Fusion 360 Community Manager
0 件のいいね
メッセージ18/23
WHolzwarth
Datei ist hier oben im 3. Beitrag angehängt.
Walter Holzwarth
0 件のいいね
メッセージ19/23
mickey.wakefield
Wie vermutet....alles OK bei mir. Keine Probleme.
Da der Cache schon gelöscht worden ist, und eine Neuinstallation....haben Sie danach einen Neu-Start von dem Rechner gemacht? Alle anderen offenen Programmen geschlossen?
Ich frage nur, weil mir nichts anderes im Moment einfällt.
 vielleicht Mal mit diesen "Clean Uninstall" Fusion 360 zuerst deinstallieren....so richtig sauber - und danach neu installieren?
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How...
Mickey Wakefield
0 件のいいね
メッセージ20/23
WHolzwarth
Clean Uninstall wird vermutlich nix ändern, da der Fehler auf zwei Rechnern auftritt.
Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo in den Weiten des Universums noch Benutzereinstellungen gespeichert sind, die zerschossen wurden.
Walter Holzwarth
0 件のいいね
