Fusion 360 Fehler beim anmelden
onklatz
169Aufrufe
1Antwort
Nachricht 1 von 2
onklatz
Community Visitor
Community Visitor
Ich habe einen Fehler beim Straten des Programmes. Fehlermeldung: "Fusion konnte leider nicht genügend Daten für den Offlinemodus speichern und benötigt eine Internetverbindung:"
Folgende Problemlösungen wurden schon versucht:
Prüfen der Internetverbindung mittels Hotspot;
Service-Dienstprogramm repariert und zurückgesetzt;
Neuinstallation von Windows 11;
Neuinstallation des Programmes;
Ich bitte um Hilfe und Tipps. Vielen Dank
0 „Gefällt mir“-Angaben
170Aufrufe
1Antwort
Antwort (1)
Nachricht 2 von 2
Radwan-Almsora
Diese Fehlermeldung tritt meist auf, wenn Fusion 360 beim Startversuch keine Verbindung zu den Autodesk-Servern aufbauen kann und gleichzeitig die lokale Login- und Offline-Cache-Datei beschädigt oder blockiert ist. Da Sie bereits Neuinstallationen versucht haben, sind tiefere Eingriffe in das System und die Netzwerkkonfiguration erforderlich.
Hier sind die spezifischen Schritte zur Problembehebung, geordnet nach der höchsten Erfolgsquote
 Virenscanner und Firewall prüfenOft blockieren lokale Sicherheitsprogramme die benötigte Verbindung oder den Schreibzugriff auf die Festplatte.
Firewall/Windows Defender: Fügen Sie die Fusion-Ausführungsdateien (fusion360.exe, adskflex.exe) zu den Ausnahmen Ihres Virenscanners hinzu.Testweise Deaktivierung: Deaktivieren Sie Ihren Virenscanner oder die Firewall kurzzeitig, um zu prüfen, ob der Anmeldevorgang dann funktioniert.
Lokalen Cache und Offline-Daten zurücksetzenBei fehlerhaften Installationsversuchen bleiben die defekten Cache-Dateien oft im Benutzerverzeichnis erhalten. Sie müssen manuell gelöscht werden
Drücken Sie die Tastenkombination Windows-Taste + R und geben Sie %localappdata%\autodesk ein.Suchen Sie den Ordner Autodesk Fusion 360.Löschen Sie dort den Ordner OfflineCache.xml oder benennen Sie ihn um (z. B. in OfflineCache_old.xml).Starten Sie Fusion 360 neu.
Proxy- und Netzwerkeinstellungen zurücksetzenBlockierte Ports oder Proxy-Fehler verhindern den Verbindungsaufbau.
Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (cmd) als Administrator.Geben Sie folgenden Befehl ein und drücken Sie Enter: netsh winhttp reset proxy.Starten Sie Ihren PC neu und öffnen Sie Fusion 360.
DNS-Cache leerenWenn Ihr PC falsche oder veraltete Server-Adressen zwischengespeichert hat, kann dies zu Verbindungsabbrüchen führen.
Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (cmd).Geben Sie ipconfig /flushdns ein und drücken Sie Enter.
Ein anschauliches Video, das die häufigsten Ursachen für Anmelde- und Offline-Probleme in Fusion 360 zeigt und Schritt-für-Schritt-Lösungen demonstriert
https://m.youtube.com/watch?v=12IXM6oeD80
Um Ihr Problem zu lösen, können Sie hier klicken
Sorry, Fusion was unable to save sufficient data for offline mode" when starting Autodesk Fusion
Schwierigkeiten beim Herstellen einer Verbindung" in der Gruppe "Daten" in Fusion
