Freiformflächen für Cam schliessen
Nicht anwendbar
1.267Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich versuche die Nut in dem angehängten Teil zu schliessen. Die einfachest Lösung wäre, dass ich sie einfach aus dem Model lösche, dies müsste sich aber doch auch mit einer generierten Fläche lösen lassen.
Die Bohrung in dem Model bekomme ich ja durch die Begrenzung schnell mit einer Fläche geschlossen, so dass meine Fräser auch nicht versuchen dort abzutauchen.
Erhebungen werden wohl nicht als Teil des Models erkannt, zumindest in meinen Versuchen nicht.
Welche Ansätze kann ich noch verfolgen, damit meine Schlichtbearbeitung so aussehen kanne, das alles wie eine zusammenhänge Fläche aussieht? (so wie im 2ten Bild, dann aber mit den erstellten Flächen)
Vielen Dank für die Tipps
Gruß BjörnErstellte Fläche und ErhebungErstellte Fläche und Erhebunggewünschte Oberfläche zum Bearbeitengewünschte Oberfläche zum Bearbeiten
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.268Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo Björn,
ich würde es so machen:
gutes Gelingen
günther
Nachricht 3 von 7
g-andresen
im patch-Bereich gehts auch.
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Guenther,
beide Vorgehensweise funktioniert bei mir leider nicht, ich bekomme eine Fehlermeldung.
Kann es sein da ich ja keine plane Fläche habe? Es ist ja eine Freiform (konkav).
Fehler: Arbeitsteil konnte nicht erstellt werden.
Boolesche Operatoren der Erweiterung fehlgeschlagen. Möglicherweise wird das Ausführungselement nicht vollständig vom Werkzeugkörper geschnitten, der entlang der Betriebsausrichtung erstellt wurde.
Ich habe zumindest im Cam jetzt herausgefunden, dass mir Erhebungen als Modeloberflächen helfen können, man muss nur bei der Auswahl tiefer in den Konsturktionbaum greifen.
Gruß Björn
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Das würde mich auch interessieren wie das funktioniert denn ich hatte auch schon einmal versucht eine Freiformfläche im CAM zu bearbeiten aber leider auch ohne Erfolg.
Gruß
Stefan
Nachricht 6 von 7
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo zusammen,
unter dem Motto: "Der Zweck heiligt die Mittel" habe ich hier noch eine etwas rabiatere Vorgehensweise.
vielleicht hilft die
Gruß
günther
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
rabiat aber funktioniert auch bei meinem Teil. 🙂
Es hat mittlerweile auch geklappt Erhebungen zu generieren und dies als Modeloberfläche im Cam anzuwählen.
Bei Teilen wo dies nicht ging habe ich es jetzt so gemacht wie in deiner Anleitung. Vielen Dank dafür!
Ich bin immer mehr von Fusion 360 angetan. Das Abo habe ich nicht bereut und werde es auch noch öfters nutzen.
Gruß Björn
