Frässimulation läuft rückwärts
rreh68QXP
1.315Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
rreh68QXP
Seit kurzem nutze ich den Bereich Fertigung in Fusion um meine CNC Dateien für meine Fräse zu erstellen.
Dabei finde ich es ungünstig, dass die Simulation vom Ende zum Anfang abläuft.
Kann man das umstellen? Ich habe da nicht gefunden.
Gruß Ragnar
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.316Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
rewedesk
@rreh68QXP  schrieb:
...Dabei finde ich es ungünstig, dass die Simulation vom Ende zum Anfang abläuft.
Kann man das umstellen? Ich habe da nicht gefunden...
Das wäre mir neu. Läuft bei genauso wie es soll. Kannst du da mal einen Screencast machen?
Gruß
Reiner
Nachricht 3 von 6
rreh68QXP
Einen Screencast bekomme ich auf die Schnelle nicht hin (muss ich erst installieren). Ich hoffe die drei Screenshots machen es aber auch deutlich. Die reale Abarbeitung startet vorne links im Ursprung. In der Simulation beginnt es hinten. Es wird kein Material weggenommen, sondern es bleibt immer mehr stehen.
Nachricht 4 von 6
rreh68QXP
Die Installation lief doch schneller als gedacht.
Der Slider in der unteren Leiste läuft auch rückwärts.
https://autode.sk/3AoymD2
Nachricht 5 von 6
rewedesk
Akzeptierte Lösung
@rreh68QXP Ok, das ist die Slidereinstellung in der Simulation.
Mitte heißt Fräser steht
rechte Hälfte -> normale Bewegungsrichtung, ganz rechts mit max. Geschwindigkeit
linke Hälfte -> Bewegung rückwärts, ganz links mit max. Geschwindigkeit
Gruß
Reiner
Nachricht 6 von 6
rreh68QXP
Danke, da muss man erstmal drauf kommen.
Hab an der falschen Stelle rumgesucht.
Gruß Ragnar
