Fräser hebt bei Kontur nicht ab
AEMetall
337Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
AEMetall
Hallo, ich möchte 3 Taschen Fasen.Die Fasen sind bereits modelliert (siehe Bild). Ich habe nun die Operatin 2D Kontur gewählt und möchte mit dem 45 Grad Fräser fasen. Wenn ich in einer Operation alle 3 Ketten auswähle hebt der Fasenfräser nicht ab un fährt durchs Teil (siehe Bild). Wenn ich 3 operatione draus mache funktioniert es. mache ich etwas falsch oder liegt das am Programm?
Vielen Dank im Voraus!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
338Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
marcus.toepke
Akzeptierte Lösung
Ja das Problem kenne ich!
Das passiert, wenn die Konturen zu dicht beieinander sind.
Ich glaube das kommt immer vor, wenn der maximale Werkzeugdurchmesser die andere Kontur überlappt.
Das kannst du vermeiden, indem du den Spitzenfasenversatz tiefer setzt, dadurch kommt das Werkzeug nicht so dicht an die andere Kontur.
Es geht aber auch mit 2D Fase.
Dann kannst du zustellen wie du möchtest. Allerdings musst du dann die Obere Kontur deiner Fase wählen und entsprechend den Fasenspitzenversatz setzten und das Werkzeug muss dan zwingend den zu fräsenden Winkel haben.
Nachricht 3 von 3
AEMetall
Danke!Das hat tatsächlich funktioniert.
