Fräsen einer Bohrung
schmiegN9DRJ
2.493Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
schmiegN9DRJ
Hallo,
ich möchte mit einem 8mm Fräser ein Bohrung d=38,3 mm 35mm tief ausfräsen.
Leider fährt der Fräser in der Simulation nur im Zentrum mit kreisförmiger Bewegung die 35mm tief nach unten und danach macht er am Bohrungsgrund den Durchmesser 38,3mm, aber dann das Restmaterial mit der vollen Fräserhöhe.
Was mache ich falsch?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.494Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
g-andresen
Hallo,
Nichts!
Das ist das optimale Verfahren, weil der Fräser auf der gesamten Tiefe gleichmäßig beansprucht wird und nicht nur an der Spitze.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 10
Reitprecht
Nicht jede Maschine kann in einem Durchgang 35 tief mit einem 8mm Fräser.
Du kannst unter Tiefenschnitte mehrere Durchgänge mit den gewünschten Tiefen einstellen.
harald
Nachricht 4 von 10
g-andresen
Hallo,
das ist mir bekannt.
Das hat aber nur eine Bedeutung, wenn der Fräser voll (mit gesamten Profil) im Eingriff ist.
Bei der von dir beschriebenen Methode arbeitet sich der Fräser zunächst spiralförmig nach unten.
Dann wird das erstellte Loch in kleinen Schritten nach außen erweitert. Dabei ist aber immer nur ein kleiner Teil des Fräsers im Eingriff, allerdings auf voller Frästiefe.
Zu diesem Fräsprinzip gibt es auch  zahlreiche Tutorials.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 10
SaschaZimmer
Akzeptierte Lösung
Hallo @Reitprecht @schmiegN9DRJ @g-andresen
Man kann  bei Durchgänge , Tiefenschnitte anwählen , dann fährt der Fräser wie in meinem Beispiel 10mm tief , fräst den vollen Durchmesser und taucht weitere 10mm ein ...usw. bis zur Endhöhe von Z-35mm
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 6 von 10
Captain-DJ
Ja ja die schönen Videos.
Das ganze dann mal im Alu und knack ist der Fräser weg, oder die Oberfläche ist wie Sau.
Bei den ganzen Hobbyfräsen hier schon 2x da diese gar nicht die Stabilität haben.
Aber, kommt halt immer drauf an was man macht, was man will und was man kann 😉
Also bei Bohrfräsen die Anzahl der Querzustellungen solange erhöhen bis in der Mitte kein Zapfen mehr stehen bleibt.
Dann wird allerdings alles mit Helixbewegung ausgefräst.
Bei Zirkularfräsen müsste schon eine Bohrung vorhanden sein, da ich hier keine Helixbewegung für den Eintritt auswählen kann.
Ich würde keins von beiden verwenden, bei eine so großen Bohrung und diesem Fräser, sondern eine 2D Tasche.
Eintritt kann dann eine Helixbewegung sein und ich kann eine Tiefenzustellung einstellen.
EDIT:
Ach, wieso habe ich den Beitrag von @SaschaZimmer nicht gesehen ?
Und irgendwie habe ich gedacht es geht um die operation 2D Bohrung.
Ich lasse den Text trotzdem stehen...Tasche ist wie gesagt auch mein Favorit.
Nachricht 7 von 10
schmiegN9DRJ
Hab es  heute Abend nun mit Bohrfräsen gemacht. Ging wunderbar.
Nochmals Danke für die Unterstützung.
Nachricht 8 von 10
schmiegN9DRJ
Ich versuche nun gerade ein Langloch 10mm breit und 20mm lang mit einem 4 mm Fräser auszufräsen. Leider bekomme ich es nicht gefräst. Entweder wird nur in der Mitte eine 4 mm Breite Nut gefräst (mit Nut) oder mit 2 Tasche wird kein gültiger Weg erkannt. Welche Funktion muss ich nutzen oder welche Werte können falsch sein?
Nachricht 9 von 10
Captain-DJ
Ich würde 2D Tasche verwenden.
Kein gültiger Werkzeugweg ? Dann müssten mehr Infos vorliegen.
So aus der Ferne würde ich mal An- und Abfahrbewegungen verändern.
Vielleicht sind die zu groß und das ganze passt dann nicht in die Nut ?!
Nachricht 10 von 10
schmiegN9DRJ
Hatte eine Fehler im der Konstruktion. Mit 2 D Taschen fräsen ging es dann
