Fehler bei Bohrung: "Keine mögliche Gewindefläche gefunden"
damm.alexander.sebastian
1.145Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
Hallo Community,
ich bin noch recht frisch mit Fusion unterwegs. Ich habe ein Modell konstruiert und müsste noch Bohrungen einfügen. Bei vorherigen Modellen war dies immer problemlos. Jedoch habe ich nun folgendes Problem, dass nun keine mögliche Gewindefläche gefunden wird. Ich habe hier im Forum nach einer Lösung gesucht, doch leider vergeblich.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Anbei ein Screenshot.
Danke für eure Hilfe.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.146Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
g-andresen
Hallo,
 versuche es mal mit einer anderen Richtung
Gruß
günther
Nachricht 3 von 13
mango.freund
schalte skizze aus oder sind da referenzpunkte?
Nachricht 4 von 13
Nein an der Richtung liegt es nicht (siehe Foto). Hatte ich auch schon ausprobiert. Mich wundert es, dass das Programm mein erstellten Körper nicht erkennt.
Nachricht 5 von 13
fusion erkennt den koerper nicht wenn die skizze darueber liegt.
Nachricht 6 von 13
Das könnte der Grund sein. Die Skizze lasse ich eingeblendet, weil auf ihr Referenzpunkte zum Bohren sind. Ich habe auf der Skizze 2 Extrusionen unterschiedlicher Höhe. Daher habe ich versucht die Bohrung anzulegen wenn man von unten auf die Skizze schaut. Demnach läge die Skizze über dem Körper...
Nur wie löse ich das Problem?
Entweder ich versuche dann von oben und nicht von unten zu Bohren, aber dann habe ich nicht die genauen Referenzpunkte. Ich glaube ich probiere es mit Einfügen einer neuen Ebene und Skizze...
Nachricht 7 von 13
g-andresen
Hallo,
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
günther
Nachricht 8 von 13
den eingabefenster zum bohren hat ober recht eine "herdplatte" die ist fuer referenzpunkte. danach kannst du alle punkte anklicken mit gleichem gewinde
Nachricht 9 von 13
Ich habe es mit einer Versatzebene probiert und eine Skizze mit Hilfslinien erstellt. 5cm vonm äußeren Rand und 3,2cm vom hinteren Rand (gilt für beide Seiten). Aber leider wieder selbes Problem. Die Bohrung soll eine mit M3 Gewinde sein und durch komplette Objekt gehen.
Nachricht 10 von 13
g-andresen
Hallo,
Gewinde lassen sich nur in Volumenkörpern erstellen.
In deiner Konstruktion gibt es aber nur Flächenelemente.
Wenn du das Teil mal als Volumenkörper erstellst, gibt es das Problem nicht mehr.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 13
Ok werd ich mal probieren. Bin noch ganz neu in Fusion. Werd mir gleich mal das nächste Tutorial anschauen wie ich von Flächen zum Körper umwandle. Bei meinen bisherigen einfachen Projekten hat es so geklappt. Danke für die Tipps bisher.
Nachricht 12 von 13
g-andresen
Hallo,
Du kannst auch deinen "Flächenkörper" zu einem Volumenkörper machen, indem du ihn "wasserdicht" machst und dann die Flächen "heftest". Das setzt aber voraus, dass zuvor alle offenen Bereiche geschlossen werden.
Gruß
günther
Nachricht 13 von 13
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @damm.alexander.sebastian, die Mühe mit dem Flächenkörper würde ich mir nicht machen.
verwende doch Dein Skizzen und mach die Extursion im Volumenkörper Bereich. Das sind ein paar Klicks .
