Extrusionsfehler bei Tragflächen-Spline
wersy
Mentor Mentor
1.103Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
wersy
 Sobald der Spline an der Spitze (Anfang und Ende) geschlossen wird, entsteht eine Delle in der Extrusion.
Durch Zufall entdeckte ich, dass der Fehler verschwindet, wenn die Fläche durch eine Linie geteilt wird.
Lässt sich der Spline an der Stelle in irgendeiner Weise „reparieren“?
Vielen Dank im Voraus.
Akzeptierte Lösungen (1)
1.104Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
wersy
Ich muss mich korrigieren.
Eben stelle ich nach dem Extrudieren fest, dass die Delle auch mit der Mittenlinie entsteht.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 3 von 5
WHolzwarth
Geschlossener Spline macht immer Ärger, wenn's spitz werden soll.
Abhilfe:
- Trennung in Ober- und Unterseite
- Oder getrenntes Endstück (2 kurze Geraden, an die sich der Spline anschliesst)
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 5
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Anbei ein Workaround. Das Endstück könnte auch noch kleiner sein ..
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 5
wersy
Danke Walter, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Auch hätte ich nicht gedacht, dass man Linien übereinander zeichnen kann, und nur die oberste Linie maßgeblich ist.
Habe ein wenig experimentiert und festgestellt, dass man den abgedeckten, oberen Splineabschnitt wegtrimmen kann. Komischerweise lässt sich der untere Abschnitt aber nicht wegtrimmen.
Auch wenn sich eine annehmbare Lösung findet, bin ich doch einigermaßen irritiert, dass man nachbessern muss, da AutoCad hier absolut kein Problem hat.
Habe inzwischen gehört, dass es da mit Inventor auch nicht besser bestellt ist.
