Erste Schritte ect.
Erste Schritte ect.
lukasNRDFT
861Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Erste Schritte ect.
lukasNRDFT
Guten Morgen,
Da die Firma für die ich tätig bin am überlegen ist eine Lizenz für Fusion 360 zu erwerben wir aber beim Telefonischen Support nur die Antwort erhalten dass wir uns bei Fragen an dieses Forum richten sollen (Finde ich persönlich und meine Vorgesetzten extrem schwach) hier nun meine ersten Fragen.
1. Gibt es irgendwo ein Tutorial (am besten ein Video) für die ersten Schritte (.step importieren, Nullpunkt setzen, Einfache Zyklen zum bearbeiten anwählen konfigurieren und schlussendlich ein Programm daraus zu erhalten)?
2. Nachdem die Lizenz erworben wurde stehen dann Schulungen (für 1-5 Mitarbeiter) zur Verfügung? Ob dann online oder face2face wäre dann nebensächlich.
3. Wie funktioniert der Support dann nach der erworbenen Lizenz? Wartet man dann wieder vergeblich 5 Tage auf einen Rückruf oder wird man dann in der "Priorität" etwas höher eingestuft?
Mfg Lukas
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
862Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
sutherland-
Akzeptierte Lösung
Hi @lukasNRDFT
1. You can use this link to quickly find things that you want to learn. See how to find the stuff here:
Remember that sometimes you could be stuck and would not be able to find a solution for your problem, then you can post a question as you did here on support forums.
2. Here are some examples of how you and your collogues can learn F360
3. You can use this link to quickly find a solution for your problem and at the same time you will be able to have instant support by pressing the Live chat button. I am not sure of the working hours, but you will be able to get some instant help there if you are lucky and they are available. Sometimes you just need to wait and then the "agent not available" will be available.
Please click on Accept Solution so other community members can see how to solve the issue.
Also, consider giving a Like to the comments that you feel helped you.
Best regards,
Level  sutherland-
Member
Nachricht 3 von 7
lukasNRDFT
Hi @sutherland
Danke für deine schnelle Antwort ich werde mir mal sämtliche Links in Ruhe ansehen, wie lange bleibt dieser Thread denn noch geöffnet für eventuelle Rückfragen?
Mfg Lukas
mfg Lukas
Nachricht 4 von 7
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
bei der Konstellation würde ich einen Reseller mit entsprechendem Support kontaktieren.
günther
Nachricht 5 von 7
lukasNRDFT
Morgen,
hört sich grundsätzlich nach einem noch besseren Plan an!
Aber nun hat sich eine weitere Frage dazugesellt. Was ist denn der unterschied zwischen den "Platin", "Gold" und den normalen "Partnern"?
Nachricht 6 von 7
sutherland-
This thread will be open for comments always, but it is is always advised to create a new thread if there is other questions that you cannot find answers when going through the links that I provided in the above answer.
Best regards,
Level  sutherland-
Member
Nachricht 7 von 7
g-andresen
HallO,
@lukasNRDFT  schrieb:
Morgen,
Ich würde mehrere Reseller um ein entsprechendes Angebot mit aussagefähigen Referenzen zu Schulungen
bitten.
günther
