Eine Skizze abbrechen\beenden ohne speichern.
Nicht anwendbar
1.264Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Hallo,
wie kann ich eine Skizze beenden, ohne dass diese gespeichert wird?
Auf "Skizze beenden" wird die ja angelegt, auch wenn nichts drin ist, will aber aus eine Skizze rausgehen, ohne dass diese im Verlauf angelegt wird.
Gruß
Sergej
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.265Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Sergej,
einfache Antwort: Das geht nicht!
Die Skizze wird im Browser angelegt wenn auf du auf den Button "Skizze erstellen" klickst und anschließend auf die gewünschte Ebene. Dann kann sie nur per Rechtsklick > "Entfernen" beseitigt werden. Die nächste Skizze wird dann mit der nächst höheren Zahl benannt.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 5
roland.schaal
Community Visitor
Community Visitor
Vielleicht könnte man das mal einprogrammieren. Zum Beispiel die ESC-Taste zum Abbrechen der Skizze.
Oder was würde da dagegen sprechen?
Nachricht 4 von 5
Captain-DJ
Und dann gleich noch eine History einbauen.
Das hätte ich schon oft gebrauchen können.
Nachricht 5 von 5
Reitprecht
Eventuell eine Möglichkeit links oben mit Pfeiltaste „retour“?
harald
