CAD/CAM Okuma Genos L300
Nicht anwendbar
564Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
Der Plan ist, Schachfiguren an der Okuma Genos L300 (Steuerung: OSP P300)  zu drehen/fräsen ohne Y-Achse.
Alle Figuren sind gut machbar, nur beim Pferd wird es nicht sonderlich schön, wenn man dies von Hand programmiert. Die Idee war, den Kopf mit einem angetriebenen Werkzeug abzuzeilen. Allerdings gibt es für Fusion360 keinen vorgefertigten Postprozessor.
Diesen müsste man sich vermutlich selber erstellen.
Ist das Vorhaben im allgemeinen machbar und mit wie viel Aufwand verbunden?
Vllt gibts es hier jemanden, der schon etwas ähnliches realisiert hat.
Freue mich auf Antworten und danke im Vorraus!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
565Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
alexander.munz
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
in der Post Library https://cam.autodesk.com/hsmposts?_ga=2.85037913.1559194938.1524285521-1226140413.1471773241 ist ein PP für die OSP300 verfügbar, möglicherweise hilft Dir das.
Grüße Alex
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
You found a post helpful? Then forgive Likes!
Your question was solved successfully? Then just click on the 'accept as solution' button!
Nachricht 3 von 3
Nicht anwendbar
Hallo Alex,
danke für den Link!
Werde ich mir ansehen
