Bewegungsverknüpfung
berleburger
379Aufrufe
1Antwort
Nachricht 1 von 2
berleburger
Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe, dass mir jemand bei folgendem Problem weiter helfen kann:
Habe 2 Umdrehungsgelenke. 1 soll sich um 360 Grad drehen ( Rad ). Bei dem 2. habe ich die Gelenkgrenzwerte auf min. -10 und max. 10 Grad begrenzt ( Pendel ) Beide für sich funktionieren, wenn ich die einzelnen Modell animiere einwandfrei.
Wenn ich eine Bewegungsverknüpfung zwischen den beiden erstelle und über das Pendelgelenk das Modell animiere dreht das Rad im Takt des Pendels vor und zurück. logisch. Wenn ich über das Rad animiere ( hier habe ich schon alle möglichen Paramater in der Einstellung ausprobiert ) stockt die ganze Konstruktion.
Wie kriege ich hier eine flüssige Bewegung zwischen Pendel und Rad hin?
0 „Gefällt mir“-Angaben
380Aufrufe
1Antwort
Antwort (1)
Nachricht 2 von 2
TPD_Andy
Bitte eine Screencast  und wen möglich eine Beispieldatei.
Die Datei mit dem Menü "Datei > Export > als f3d (Fusion-Format) >
auf lokalem Laufwerk speichern > dem nächsten Beitrag anfügen.
Möglicherweise hilft dieser Beitrag in der fusion 360 Hilfe:
Dialogfeld Gelenk
