Baugruppe verschmelzen
Nicht anwendbar
2.696Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich stehe öfters vor der Aufgabe, dass ich eine Platine (mit Altium Designer generierte *.Step Datei) in eine mechanische Konstruktion einbetten muss.
Diese Platinen besitzen immer einen sehr hohen detaillierungsgrad, was einerseits wichtig ist, aber für die Weiterverarbeitung - und auch die Weiterleitung an externe Programme - sehr kompliziert ist.
Um die Weiterverarbeitung zu erleichtern, würde ich gerne alle Teile / Komponenten in ein Teil verschmelzen.
Das Problem hierbei ist:
  • Abhängigkeiten vieler Komponenten:
    Wenn ich alles markiere und Kombinieren will, verschwinden Komponenten mit Abhängigkeiten.
    Bei 1000 verschachtelten Komponenten, kann ich nicht alle einzeln anwählen und auf "Unabhängig" klicken...
  • Einige Komponenten besitzen auch Flächen (welche hier jedoch irrelevant sind)
    Wenn ich über alle Teile einen neuen Körper als Schnittmenge erstellen möchte, bekomm ich wegen jeder Fläche eine Fehlermeldung. Da Flächen kein Volumenkörper sind, interessieren die mich hier jedoch nicht wirklich....
  • Komponenten die sich überschneiden
  • Freistehende Komponenten / Nicht bündig aufliegende Komponenten
Ich hab im Anhang mal eine Dummy-Platine angehängt um das Problem zu verdeutlichen.
Bitte keine Walk-Around Vorschläge wie Starre Baugruppe erstellen, die Datei anders generieren etc.
Die Frage ist, wie kann ich mit relativ geringen Aufwand, den Aufbau in ein Teil verschmelzen.
Vielen Dank für alle Anregungen
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.697Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
mango.freund
Dazu erstellst du eine neue komponente und allen muell mit drag und trop da rein. voila
lg mango
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Dadurch wird nur eine weitere Verschachtelung / Ordner hinzugefügt.
Es ist aber weiterhin eine Baugruppe und kein einzelnes verschmolzenes Teil
Nachricht 4 von 11
mango.freund
okay vielleicht sowas? ueber "werkzeuge" eine stl erzeugen und die komplette komponente "schmelztiegel" auswaehlen.
lg mango
Nachricht 5 von 11
Nicht anwendbar
Vielen Dank schon mal dass du dich dem Thema annimmst.
Eine STL hatte ich auch schon mal versucht:
Dabei entstehen *100*MB Dateien, und die weitere Verarbeitung z.B. auch nur geringste Abstand zum Gehäuse messen ist nicht wirklich toll...
Bei dem Dummy-Beispiel ist das vielleicht nicht so gewichtig. Aber wenn die Platine eine komplexe Kontur und >200 IC's besitzt mit insgesamt >10.000 Kontakt-Pins, sieht das anders aus.
Nachricht 6 von 11
g-andresen
Hallo,
wenn du unter "Verschmelzen" das verstehst, was in Inventor als "vereinfachtes Bauteil" bezeichnet wird, wirst du in FUSION (derzeit) nicht fündig.
günther
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
In Fusion 360 kenne ich z.B. die Funktionen Schnittmenge oder Kombinieren.
In PTC Creo gibt es eine Verschmelzen Funktion.
Jedoch haben diese Funktionen alle mit den oben genannten Punkte Probleme.
Inventor hatte ich bisher noch nie in den Händen:
Soeben mal die Inventor Prof. 2021 Testversion heruntergeladen.
Beim importieren der Projekt-Datei wurden viele einzelne Dateien erstellt, die Funktion "vereinfachtes Bauteil erstellen" hat dieses Projekt lediglich wieder in eine einzelne *.ipt Datei zusammengepackt. Die Platine / IC's sind jedoch weiterhin einzelne Modell-Objekte.
Nachricht 8 von 11
g-andresen
Hallo,
In Fusion gibt es kein Tool für diese Aufgabe sondern nur einige Workarounds, wie  es @mango.freund  schon beschrieben hat.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 11
Nicht anwendbar
OK, vielen Dank nochmals.
Aber dann wandert diese Problemstellung in die Rubrik Inventor (Wenn es damit funktioniert, wird das Programm eben gekauft)
Soll ich hierzu einen neuen Thread erstellen oder kann das ein Moderator/Admin verschieben?
Nachricht 10 von 11
mango.freund
heureka😂
hat die abmessungen und das aus
sehen wie ......... Brauchbar? lg mango
Nachricht 11 von 11
Nicht anwendbar
Naja, auf die Farben könnte ich verzichten 😁
Aber wenn du schon mal in einen Smartphone rein geschaut hast, dann siehst du dass die Platinen, Kameras, Akku, Taster usw ineinander verschachtelt werden. Hier muss alles auf 0,1mm abgestimmt sein...
Wenn man dann auch noch die Elektronik mit einer Vergussmasse auffüllt, damit alles auch Unterwasser eingesetzt werden kann. Muss die Vergussmasse ggf auf den Milliliter abgestimmt werden....
