Zwei Komponente zusammenfügen
Nicht anwendbar
1.166Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
Ich hab mal wieder ein Problem, und zwar möchte ich die beiden Komponente zusammenfügen das die Energiekette sich mit bewegt wenn ich die X Achse der Fräse bewege.
Vielen Dank schon mal!
MfG Schöne
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.167Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
Nicht anwendbar
Hallo Martin
am besten zeichnest in das feste Teil erst einmal ein Loch wo die Kette später angeschraubt werden kann.
Dann gehst du auf den Befehl "Gelenke" und klickst danach den Mittelpunkt beider Löcher an.
Fertig. Das Gelenk muss dann auf "starr" stehen.
Gruß
Stefan
Nachricht 3 von 5
Nicht anwendbar
Nachricht 4 von 5
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Ich hab mir grad noch einmal deinen ersten Screenshot genau angesehen.
Du hast ja schon jede Menge Gelenke eingefügt. Ich vermute für deine Kette.
Kann es sein, dass du die Kette nicht bis zum festen Teil ziehen kann und irgend eins von den anderen Gelenken an den Anschlag fährt?
Die Meldung hatte ich so leider noch nicht aber es muss mit einem anderen Gelenk zu tun haben.
Nachricht 5 von 5
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Ok vielen Dank, Ich hab es hin bekommen, es lang an Gelenkebegrenzwert und an der Flucht zum anderen Starren Gelenk. MfG Schöne
