Zeichnung erstellen aus Schnittanalyse
niklaasHLUY3
1.404Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
niklaasHLUY3
Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Thema weiterhelfen. Ich möchte eine Zeichnung aus der Konstruktion erstellen. In der Konstruktion habe ich eine Schnittanalyse durchgeführt. Ich möchte nur die Schnittanalyse in der Zeichnung dargestellt haben. Projektansicht nicht vom ganzen Bauteil. Ich kann bei der Reference auch immer nur das komplette Bauteil auswählen. Hintergrund bei der Schnittansicht soll so wenig dargestellt werden wie möglich,  am besten was hinter dem Schnitt liegt ausblenden. Jedoch wird immer das komplette Bauteil geschnitten und im Schnitt dargestellt.
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.405Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo Niklaas,
Wenn du eine Zeichnungsableitung gemacht hast, benötigst du die „Schnittansicht“ im Designmodus nicht, sondern erstellst aus einer Basisansicht im Zeichnungsmodus die Schnittansicht.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
niklaasHLUY3
ja das ist mir klar. Der Screenshot macht auf das Problem aufmerksam, dass schon in der Basisansicht das komplette Bauteil dargestellt. Es werden zu viele Strukturen dargestellt wenn das komplette Bauteil in der Basisansicht ist und aus der Basisansicht eine Schnittansicht gemacht wird. Ich möchte nur den Schnitt darstellen und nicht die Struktur die von dem Bauteil noch nach dem Schnitt wiedergegeben wird.
Nachricht 4 von 7
niklaasHLUY3
In NX gibt es ein
Tool "Ausbruch Schnittansicht".
 Wodurch gesamte Strukturen von einem Bezugspunkt aus ausgeblendet werden und nur unmittelbare Strukturen in der Schnittlage dargestellt werden.
Nachricht 5 von 7
g-andresen
Hallo Niklaas,
1. NX kenne ich nicht.
2. Stelle doch einmal mit einem Screenshot und Markierungen, wie der Schnitt liegen soll, die Situation dar. In deinem obigen Screenshot sehe ich nur ein Bauteil im Schrägbild ohne erläuternde Hinweise.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 7
niklaasHLUY3
Alles weitere nach dem Schnitt wird dargestellt. Ich will höchstens die Strukturen max 20 cm hinter Schnitt darstellen aber das gesamt Boot wird in in den Schnitt dargestellt
Nachricht 7 von 7
wolleiri
erstelle eine Versatzebene an die Stelle an welcher du den Schnitt haben möchtest, darauf erstellst du einen Quader (größer als die Schiffsaußenkontur) Richtung Bug >ausschneiden.
Wenn du nun mit der Schnittanalyse in Richtung Versatzebene fährst solltest du das Gewünschte erhalten.
Gruß Wolfgang
EDIT: durch verschieben der Versatzebene kannst du somit an jeder gewünschten Stelle den Querschnitt sichtbar machen.
