Wie kann ich in Fusion 360 2 Gelenke mit Schieberegler verbinden?
Nicht anwendbar
3.217Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Nicht anwendbar
Hallo miteinander,
Ich habe wieder ein Problem, ich möchte 2 Teile mit einem Gelenk verbinden aber es funktioniert einfach nicht.
Als Bewegung habe ich Schieberegler und Zylindrisch ausprobiert. In beiden fällen nimmt das CAD nur eine Stange und fügt die als Bewegung zu. Der Rest bleibt an Ort und Stelle.
Wie soll ich das machen das der Schlitten auf den Führungen verfährt?
Im Bild denke ich sieht man was ich vorhabe.
Vielen Dank im voraus.
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Gelenk Schieberegler macht nicht das was ich möchte
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.218Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
g-andresen
Hallo,
lade doch bitte die Datei hoch, wie ich es schon in deinem letzten Beitrag angesprochen habe.
Sonst werden Erklärungen unnötig erschwert.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 6
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
1. Mach aus den Rahmenteilen (inkl. Führungsschienen) eine neue Komponente "Rahmen komplett". Anschließend den "Rahmen komplett" noch fixieren.
2. Mach aus dem Schlittenkomponenten eine neue Komponente "Schlitten komplett".
3. Dann ein gelenk (Schieberegler) zwischen Führung und Schlitten und der Schlitten sollte gleiten.
Was ist besser als viele Einzelteile? > Viele Unterbaugruppen 🙂
Du kannst für konkrete Verbesserungsvorschläge auch gern deine Konstruktion hier posten (Exportieren als F3D und hier hochladen, oder einfach freigeben in Fusion).
Nachricht 4 von 6
Nicht anwendbar
Ich hoffe es hat geklappt die hochzuladen.
Bitte hab verständnis das ich bis vor 1 oder 2 Wochen keine Ahnung vom CAD hatte. Also bitte nicht meckern wenn ich irgendwas falsch gamacht habe 😀
Nachricht 5 von 6
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
ich habe den Führungsschlitten in das Design "Komplett" gezogen  (Screencast) und dann ein Schiebereglergelenk (Slider) erstellt.
Eine Platte wurde dann mit einem "as built joint" (ABJ) mit dem Urprung verbunden. Hier könnte man auch eine Fixierung des Bauteils machen. Aber den Unterschied bzw. die Vorteile des ABJ möchte ich an dieser Stelle nicht erläutern.
Gruß
günther
Datei > Baugruppe (f3z)
https://a360.co/3ciDdcT
1. f3z  herunterladen und lokal speichern.
2. Dann über das Datapanel die f3z in einen vorher angelegten Ordner uploaden.
Nachricht 6 von 6
Nicht anwendbar
Hallo Guenther,
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich habe mir die Datei runtergeladen und geöffnet.
Leider weiß ich nicht genau was du getan hast damit es funktioniert, aber ich danke dir auf jeden Fall.
Freundliche Grüße
Sven
