wie in Fusion360 beim Beenden das autokatische Speicher rückgängig machen?
Nicht anwendbar
1.180Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo,
ich hatte mal vor längerer Zeit das automatische Speicher zugestimmt.
Nun möchte ich das wieder rückgängig machen.
Wie geht das???
Gruß Georg
@Anonymous Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: wie kann man beim Beenden das autokatische Speicher rückgängig machen?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.181Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Moin,
das sagt Jeff Strater dazu:
....  es gibt in Fusion keine "automatische Speicherung". Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, automatisch eine neue Version in der Cloud zu einem bestimmten Zeitschritt zu erstellen. Diese Möglichkeit gab es in frühen Versionen von Fusion, aber das Kundenfeedback war überwältigend negativ, da dies tendenziell zu einer großen Anzahl von Versionen des Designs führte, was zu veralteten Zeichnungen, CAM-Werkzeugwegen, externen Referenzen usw. führte. Heute gibt es also nur noch das Crash Recovery Backup, das keine Version in der Cloud erstellt und nur für die Wiederherstellung nach einem Anwendungscrash existiert.
Zusätzlich zum automatischen Backup der Absturzrettung können Sie mit STRG-SHIFT-S (oder CMD-SHIFT-S auf Mac) eine Absturzsicherung erzwingen. Um eine explizite Version zu speichern, STRG-S (oder CMD-S auf Mac).
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
verstehe ich das richtig, dass  mit  STRG-SHIFT-S  oder STRG-S
das abspeichern nach Beendigung des Programms kein Abspeicherung mehr gemacht wird.
Zwischenzeitlich bei Bearbeitung mache ich sowieso immer eine Zwischenspeicherung.
Ich wollte nur, dass das Programm die Speicherung nicht beim Beenden vollzieht.
Gruß
Nachricht 4 von 7
g-andresen
Hallo Georg,
wenn Du eine Datei schließt, erscheint eine Abfrage, ob die Datei gespeichert werden soll. Das Speichern kannst Du bestätigen oder anlehnen.
STRG+S bewirkt ein Speichern bei laufender Anwendung.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
das ist ja, was ich meine.
Bei mir Erfolg nicht mehr die Frage, ob ich abspeichern will oder nicht.
Das war mal, bis mir die Frage kam, ob ich beim Beenden das automatische abspeichern will oder nicht.
Da hatte ich damals dann zugestimmt, dass es so sein soll, das automatische abspeichern.
und
dies will ich eben wieder rückgängig mache. Das muss  bestimm in den Einstellungen machbar sein.!
Aber da habe ich schon rein gesehen und keinen Eintrag dazu gefunden.
Gruß Georg
Nachricht 6 von 7
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
es dämmert.
Meinst Du das?
Gruß
günther
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
DANKE, smailing….. es hat geklappt. So wollte ich es wieder haben.
Gruß Georg
